Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 10-30-2014 07:51 AM
您好,我已经在程序中设置为可编辑,但是多列列表框还是没有办法进行编辑,请问除了对话框以外,还有什么其他的实现办法吗?谢谢了。
修改时间 10-30-2014 10:01 PM
对多列列表框单元格内容进行修改,慢,是肯定的。你可以看看帮助文件,需要选中后,停顿一下再单击,这样才能修改。这个控件通常用来显示。
其实你可以换成表格控件。
如果说程序运行很慢,那是程序的问题,不是控件的问题。这样的话你需要把你的程序放上来看。
修改时间 11-02-2014 08:50 PM
您好,因为要用到多列列表框的一些特有属性如禁用项,所以不考虑用表格控件。听从您的建议,采用了对话框形式输入。非常感谢您的耐心解答。
Thanks!
We'll be in touch soon!
