我想利用SCB-68 M系列设备来采集来自21 个不同的压力传感器的电压信号。 只需要直接记录压力传感器输出的电压数值即可。 我在LabView的文件中将21个采集通道直接对应了SCB-68 上的AI0-AI21接线柱,并将采集结果及时显示在一个waveform chart上。 然后在测试SCB-68 的时候, 用一个6v 电池分别连接AI0 和 AI8 以及 尝试连接AI0和AI GND。 然后发现在连接AI0与AI GND 的时候 AI0采集到的数据是电池的电压值, 但是其余没有连接电池的接线柱记录的结果并非数据为0而是有数值。 数据情况我付在下面。 只有waveform Graph对应了AI0,然后电池连接的是AI0和AI GND。 其余接线柱没有连接任何信号来源, 应该是显示0,但是为什么有这些数据? 要采集来自压力传感器传出的电压数据, 应当怎么连接SCB-68 M系列 数据盒上的接线柱? (压力传感器输出方式 是 通过两根电线,一根正 一根负。)
下图是我在测试SCB-68 M 的时候他的工作方式设定:
有没有人能帮帮忙?
