Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 07-29-2014 10:07 PM
前面板建立的文本或者是表格,里面的句子或者是数据,在关闭保存了以后,再打开就没有了
已解决! 转到解答。
修改时间 07-29-2014 10:12 PM
那里提供的只是一个文本显示或者输入功能。 如果你想每次打开有一组默认值的话,可以在填写完你的数据后,右击该控件,数据操作->设置当前值为默认值。 这样你再次打开时会使用当前值作为默认值。 如果你想保存文本或者数据,那么你需要将这些文本或者数据记录到文档中,每次运行时需要从文档中加载数据岛文本框和表格中。可以到范例中查找这样的文档写入和读取例程学习
修改时间 07-29-2014 10:31 PM
Thanks!
We'll be in touch soon!
