Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
06-25-2016 09:28 AM - 编辑日期 06-25-2016 09:30 AM
三个问题,急求大神解答!!
1.串口超时:现做一运动控制系统上位机,两计算机间通过串口通讯,一台计算机(接收端)接收另一台计算机(发送端)命令,无返回,接收端通过串口接收到“start”命令后开始执行运动控制程序,问题是执行运动控制程序过程中发送端可以随时发送stop命令停止运动控制,这样串口接收会一直保持接收状态,会出现超时出错,我现在解决方法是将超时参数改大,如8小时,即工作一天都不超时,但这样是不是一直占用资源,请问有没有好的解决方法??
2.运动控制程序中用到udp通讯,下位机的通讯方式是发送一个命令返回一个命令,但我有9个下位机,所以发送到下位机用的是广播方式,但此时上位机同一时刻接收的只是其中一个下位机返回的数据,请问如何才能接收到所有下位机的数据??
3.针对问题2,我不用广播,换成顺序结构做轮询,让下位机顺序返回数据拿来处理,但新问题出现,第一次上位机发送命令后,下位机轮询返回数据正常,但第二次发送命令后立马出错,请问如何解决??
问题1与问题3程序如图
修改时间 07-11-2016 10:31 PM
问题1,超时时间设置太长还是不合适的,可以不处理超时错误。
但是你的系统运行过程中长时间不和上位机通信也是不合适的,最好做一个定时的通信检查,系统运行的状态也应该及时的上传给上位机,进行适当的保存。
修改时间 08-05-2016 03:26 PM
232串行口一般用于一对一通讯。且距离不能太长,不能靠近电源线,干扰会很大。
汽车上是用CAN总线来进行通讯。
你用问答式通讯可以解决竞争问题,这是对的。程序设计中 要防止下位机等待丢失数据的问题。
修改时间 08-05-2016 07:49 PM
第一个问题,你的状态是两个状态,一个是发stop的停机状态,另一个是初始无开机的状态。增加一个状态的指示即可。
另外建议多用基于状态机的编程模式,你这个程序,看起来很费劲。过一段时间再看,你自己都可能看不懂。
修改时间 10-03-2016 10:23 AM
1,一台上位机与九台下位机通讯,采用中断处理方式比较节约CPUde时间。
2,各个下位机应该有自己的地址。如果是九个RS-232也可以。如用CAN总线,可以抗干扰。
3,巡回查询,第一遍通过,第二遍出错,说明有状态改变了,检查一下是可以发现问题所在。
简单的方法,把巡回查询作成一个大循环,每次进入进行初始化,这样保证每次进入的状态是一样的。
Thanks!
We'll be in touch soon!
