NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
两台PXI2530 测试求助
已解决!
转到解答
大家好
我们有两台PXI的2530开关设备和一台PXI4702DMM,想要实现258×1的测试,现在两台设备之间扫描过程中有停顿
预想达到:1.连续测量258个端口的电压、电流信号,不知道扫描列表以及设备该怎么连接时正确的
                  2.如何实现可控时间的测量,就是说控制扫描一个开关项的时间
另外还想问一下 开关的连接/断开VI  和扫描列表 有啥区别
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
5,370 次查看
解答
接受人 飞来风
NI Switchs的工作原理您应该了解了吧
给你两篇参考文档,你看下是否有忽略的地方
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0C17CF89188B0784862573CB0037DE83
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/51926A4FE3423F0E8625762A001DF74B
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-25293
目前不知道您所说的停顿发生在什么地方,是程序运行中任何两个switch开关之间,还是两个switch设备之间
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
5,362 次查看
你好:感谢你的回复
可能我之前我问的问题不是很清楚,是这样的:
我们有两台PXI的2530开关设备,想要实现258×1的测试,这个是根据自带的握手模式改编的
1. 一个/PXI1Slot12/   另一个/PXI1Slot13/,当如下图,scan list 只是一个设备的时候,程序能正确运行,
但是变成/PXI1Slot12/ch0:31->com0;/PXI1Slot13/ch0:31->com0;时 程序总报错。(已经把两个开关的com0用外导线连接了)
换了TTL的  AUX的 都不行  不知道是什么原因。
后来看了“Multi-module Scanning with National Instruments Switches”这篇文章,也用了里面的程序,同步模式的可以运行,但是握手模式的还是不行,在提交的时候还是报错
http://www.ni.com/white-paper/3658/en/
2 第二个问题  通过进一步了解 我在导出信号上加上延时已经搞定了。
再次谢谢你~
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
5,209 次查看
