10-08-2015 02:28 AM
USBカメラを用い画像を取得するため、Vision Developmenモジュールをインストールし、その後、デバイスドライバよりNI-IMAQdxをインストールしようとしたのですが、以下の画像のようになっており、インストールすることができません。これはそもそも購入したパッケージに含まれていないのか、それともやり方の問題でインストールできないのか、初歩的なというかそれ以前の問題ですが回答いただければありがたいです。
10-08-2015 03:14 AM
こんにちは。
チェックマークの表示は、現在起動されているインストーラに同梱されているドライバと同じのバージョン、
もしくはより新しいバージョンのドライバがすでにインストールされているという意味です。
以前にNI 関連のソフトウェアをインストールされているのであれば、NI-MAX というソフトもインストールされているはずですので、
そちらを起動して、マイシステム>>ソフトウェア の欄でインストールされているNI 関連のソフトのバージョンが確認できます。
10-08-2015 03:51 AM
返信ありがとうございます。
すでにインストールされていたのですね。確認不足でした。
続けてですが質問よろしいでしょうか。
現在、東芝テリー株式会社のBU030というカメラを使用しようと考えており、MAXでも認識するのですが、クリックすると画像の2枚目のようなエラーが出ます。そこで指示通りドライバーをNI-IMAQdxに変えると(画像3枚目)、デバイスとインターフェイスの欄から消えてしまい選択できなくなってしまいます。どういった原因でしょうか。
他の資料などを見ますと、デバイスとインターフェイスの欄に"NI-IMAQdx Devices"という項目があるはずなのですがこちらでは見当たりませんので、その点も気になります。
質問があいまいですがよろしくお願いします。
10-14-2015 05:14 PM
10-14-2015 10:43 PM
返信ありがとうございます。
アクティブ化についてはこちらのページを参考に、アクティブ化されていることを確認しました。
一度アンインストールしもう一度入れなおしたのですが、変化はありませんでした。
10-15-2015 07:28 AM
10-15-2015 08:40 AM
LabVIEW画像計測入門という本の「USBカメラで画像取り込み」というプログラムを作成し、実行自体はできたのですが、やはり画像は取り込むことができませんでした。そのときのエラーコードは下のとおりです。
10-15-2015 06:20 PM
今回の件は以前の投稿に関連したものでしょうか
今回の問題について調べてみましたが、あまり有力な情報がみつかりませんね。
下記の動画の様に東芝テリー製のカメラの実績はあるみたいなので、もしかしたら今回使用されているパソコンに依存したものではないかと。
LabVIEW + 東芝テリー製USB3.0カメラデモ
https://www.youtube.com/watch?v=hgYGnSUXFyg
ですので、
・一度、他のパソコンで試してみてください
・NI製のドライバをインストールされているとき、アンチウィルスなどを無効化してください
10-16-2015 10:05 AM
