09-15-2014 10:40 PM - 最終編集日: 01-09-2015 10:34 AM 、編集者: dcarva
limkamT95をlabview2013で制御したいのですがlinkamが全く反応しません。
使っているPCはwindows7,64bitです。
USB-232converter(i BUFFALO BSUSRC06)とRS232メスーメスでPCとlinkamT95を接続しています。
NI-MAXで接続状況を調べてみると、Writeはできていますが、Readはエラーになっていました。
T95用のコマンドは提供頂いた下記pdfファイルのコマンド表を参考にしています。
完全に手詰まりの状況なので、些細なことでも回答いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
09-17-2014 08:43 PM
こんにちは
RS232のケーブルは、クロスケーブルでしょうか?
Manualの3ページに以下のように書かれています。
Computer T95
TX pin 3 > RX pin 2
RX pin 2 > TX pin 3
GND pin 5 > GND pin 5
通信条件も確認してみてください。
19200 baud
8 data bits
1 stop bit
no parity
09-17-2014 09:11 PM
sr0524 様
linkamとの通信はできましたでしょうか。
NI-MAX上でweiteが通ってreadが通らないということは、
うまくコマンドを認識していないのかもしれません。
ボーレートの設定の確認や終端文字「\n、\r、\r\n」を変更するなどして返答があるのかご確認ください。
09-24-2014 03:27 PM
Yyyy さんは書きました:
こんにちは
Computer T95
TX pin 3 > RX pin 2
RX pin 2 > TX pin 3
通信条件も確認してみてください。
19200 baud
8 data bits
1 stop bit
no parity
>Yyyyさん
返信遅くなってしまい申し訳ございません。
クロスケーブルを使用しています。
通信条件といたしましては確認しましたが、特に問題は見られませんでした。
09-24-2014 03:38 PM
>S.Ohara様
返信遅れて申し訳ありません。
私の知人曰く、writeも通ってない可能性があると言っていました。
理由といたしましてはwriteはPCから発信した時点で通っていると認識されているのではないかという疑問が浮上したからです。
実際にはlinkamに信号が届いていない可能性があるかもしれないです。
ボーレート設定は添付したマニュアルにあるとおり、19600に設定してあります。
終端文字に関しては私の知識不足でわからなかったので、よろしければご教授願います。
09-24-2014 08:48 PM
st0524さん
>クロスケーブルを使用しています。
そうでしたか。的外れですみません。
この他の確認として、
.USBの232Cアダプターではなく、PC内蔵の232Cポート等を使ってみる
.TeraTermなどのターミナルソフトを使って通信の確認してみる
等の方法で調べることはできないでしょうか?
09-28-2014 07:22 PM
st0524様
linkamの資料のrs232の項目(pp.4)に「carriage return」と書いてありますので、
終端文字はCRを選択する必要がございます。
LabVIEWで書き込みをする際にコマンドの最後に「\r」を追加してお試しください。
もしうまくいかないのであれば、
現在うまくいっていないviやviのスクリーンショットを添付いただければもう少しお手伝いできるかもしれません。
先ずは上記の点についてご確認願います。
09-30-2014 01:56 AM
こんにちは。
色々と試されているみたいですが、気になった点をいくつか。
・RS-232 の変換器とMAXの設定
使用されているRS-232 変換器でほかの機材と通信できたことはありますか。
もしなければ、ループバック接続や他の機材などで一度RS-232 変換器やMAXの設定に問題がないかを確認されることをお勧めします。
・linkam T95 の付属ソフトウェア
Linkam T95 のメーカーのウェブサイトを見てみましたが、付属のソフトウェアなどありませんか。
ソフトウェアがあればそれを使用して、接続の確認ができるはずです。
