10-01-2015 12:46 AM
NI9862にCAN出力を行う機器を接続し、CANメッセージの確認を行いたいと考えております。
NI-XNETデータベースエディタにて機器から出力するCANメッセージのデータベースファイルの読み込みを行いました。
その後、LabVIEWのサンプル「CAN Frame Input Single Piont.vi」を実行すると、エラーコード1074384758が発生します。
これは「Select Interface」にて正しいインタフェース名が選択されていないためだと思われます。
インターフェース名はLabVIEWやMAXのどこを確認すればよいかを教えて下さい。
10-02-2015 08:31 PM
こんにちは。
フロントパネルのSelect Interface という制御器に黒三角のボタンがあるので、
そこをクリックすれば認識されているNI-9862 の項目が表示されるはずです。
ただNI-9862 がドライバで認識されている必要があるので、MAXで確認してください。
CompactDAQ のシャーシを使用していれば、マイシステムの下のデバイスとインターフェース、
CompactRIO のシャーシを使用していれば、リモートシステムの下を見てみてください。
10-06-2015 03:03 AM
ご回答有難うございます。
黒三角のボタンをクリックしたところ何も項目が表示されませんでした。
また、MAXでを確認したところ、添付のようにNI 9862の表示かなく
ドライバが認識されていないものと思われます。
NI 9862の認識方法を教えて頂けますか。
10-07-2015 07:56 PM
こんにちは。
「リモートシステム≫CompactRIO-9025≫ソフトウェア」の項目の中に「NI-XNET」というものがあるか確認してください。こちらが無ければcRIO自体がNI 9862に必要なドライバを搭載していないため、モジュールを認識できないという現象が発生しているのではないかと思います。
NI-XNETがcRIO上のソフトウェアに無い場合、これをcRIOに追加しなければいけません。MAX上の「リモートシステム≫CompactRIO-9025≫ソフトウェア」の項目を右クリックし、「ソフトウェアの追加と削除」を選択、インストール項目を手動で選べるよう「カスタムソフトウェアインストール」を選択、インストール項目の中から「NI-XNET」というものの左横のアイコンを選択し、「この機能をインストールします」という項目を選択してください。(添付画像参照)
あとはソフトウェアインストールウィザードにそってこのドライバをcRIOにインストールしてみてください。
10-08-2015 02:51 AM
有難うございます。
ただ、MAXでソフトウェアを確認しましたが既にNI-XNETはインストールされておりました。
念のため再インストールしてみましたが特に変化有りませんでした。
10-08-2015 03:17 AM
検索してみたら、追加の手順が必要みたいです。
C シリーズ NI-XNET モジュールを CompactRIO で使用する際のセットアップ
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/9BD1316BC46AF15086257CAE00254329
上記リンクの下の方に、より詳細な手順が記載されているので見てみてください。
