07-11-2017 02:51 AM
お世話になります。
MAXでNI9229, 9239を使い、電圧タスクで設定したチャンネルに対して、測定前に
ゼロ調整(0V)の調整を実施したいです。
構成→キャリブレーションがありますが、ここでは2点校正をするように言われます。
0点校正だけですので、できれば2点校正はしたくないのですが、可能でしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
07-19-2017 12:41 AM - 編集済み 07-19-2017 12:42 AM
KSG0305さん
こんにちは。
NI-MAX上でのキャリブレーションですが、以下の資料に”You will need to enter at least two values”と御座います通り、最低でも2値を校正時には入力する必要があるかと思います。
Performing Channel Calibration on NI DAQ Devices in Measurement & Automation Explorer (MAX) using Channel Calibration Wizard - National Instruments
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/77CC7AF594DA9078862576F1007743FE
07-19-2017 05:28 AM
KSG0305さん
お世話になっております。
Discussion Forumへのご投稿、ありがとうございます。
さて、KSG0305さんがなさりたいことですが、T.Abeから回答いたしましたとおり、
残念ながら、MAXをご使用いただく場合には、2点校正を行っていただく必要がございます。
プログラム実行中のみ校正する必要があるアプリケーションをご構築中でしたら、
MAXではなく、LabVIEWをご使用いただきプログラム的に校正を行う方法もございます。
下記のNI Communityに投稿されておりますviをご参照ください。
Calibrate to Zero for DAQ Assistant (tare) - NI Community
https://forums.ni.com/t5/Community-Example-Submissions/Calibrate-to-Zero-for-DAQ-Assistant-tare/ta-p...
ご希望の動作と異なるようでしたら、再度こちらのスレッドに書き込みをお願いできますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
えばら
