08-29-2015 02:07 PM
PXIデバイスについて質問させてください.
PXI-1042シャーシにPXI-8186,PXI-5122を取り付けております.
LabVIEW使ってオシロスコープのように波形を取得したいと考えているのですが,デバイスが認識されず動作できません.
LabVIEW7.1にて,NI SCOPE Express VIを用いようと考えているのですが,添付イメージのようにデバイス選択の部分がグレーアウトしており選べず,
そのまま実行してもエラーが出てしまいます.
PXI-5122はスロット5に取り付けているのですが,スロット番号の問題でしょうか.
その場合,何をすることで解決するでしょうか.
なお,ソフトウェア「SCOPE Soft Front Panel」を用いると,正常にオシロスコープとして動作することが出来るため,物理的な接続には問題がないかと思われます.
使用環境や状況について,不足があればお申し付けください.
非常に困っております.よろしくお願い致します.
・使用環境
OS:win XP professional Version2002 Service Pack2
使用機器:PXI-1042,PXI-8186,PXI-5122(シャーシには他のPXIモジュールも取り付けられています)
使用ソフト:LabVIEW7.1
08-29-2015 06:25 PM
scat95さん、こんにちは。
まずは、
NI MAX (Measurement & Automation Explorer)を起動して、
PXI-5122がスロット番号5に認識されていることを確認する、
というのはいかがでしょうか?
MAXでハードウェアが5番に認識されているのに、SCOPE Express VIのデバイスには4番で表示される、
というのであれば、ソフト的な問題か、あるいは、4番にささっているデバイスの問題か、と考えます。
なので、4番を抜いて、いまいちど、SCOPE Express VIのデバイスを確認してみると。
まだ試されていない内容であれば、いちどご確認されてはいかがでしょうか?
参考情報
最新版のMeasurement & Automation Explorer (MAX)はどこからインストールできますか?
NI LabVIEW評価 シリーズ: PXI ハードウェアへの接続
以上です。 --- S.A.M.
08-30-2015 10:01 AM
S.A.M.様
ご返信いただきまして,誠にありがとうございます.
アドバイスしていただきました,「スロットの差し替え」を行いましたが,改善されませんでした.
以下,試した内容です.
初めに,MAXでスロットが5と認識されていたこと(問題がなかったこと)を確認しました(添付画像:差し替え前にMAXでスロットが5であったことを確認.png).
そして,スロット4に差し込まれていたモジュール(PXI-5421)を取り外した状態で実行し,失敗でした.
次に,スロット5に差し込まれていたPXI5122モジュールを,スロット4に差し替え実行しましたが,動作しませんでした(添付画像:スロット4にさしなおした時のエラー.png).
なお,MAXにて自己キャリブレーション(これがどういうものなのか理解していませんが…)を行ってみたときに出たエラーも添付致します(添付画像:自己キャリブレーションしたときのハードウェアエラー.png).
Express VIでは扱えないものなのでしょうか.
もし何か解決するかもしれないアイデアをお持ちでありましたら,教えていただけますと幸いです.
ありがとうございました.
scat95
08-30-2015 07:47 PM
こんにちは。
ご使用されているNI-Scope のバージョンはどちらになりますか。こういった問題はドライバのアップグレードで解決できることが多いので、
可能であればドライバのアップグレードをお勧めします。インストールされているドライバのバージョンはMAXのマイシステム>>ソフトウェア で確認できます。
NI-SCOPE Compatibility with LabVIEW
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/118487844F92874B86257A360068221A
NI-SCOPE Compatibility with Windows OS
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/DAF9DDE194FB2A1386257A09006A2930
