12-02-2015 08:44 PM
こんにちわ。
動画の取り込みについて教えてください。
コンポジットとUSBの変換ケーブルを用いて、
カメラから動画を取り込みたいと思っております。
PC - GV-USB2 - カメラ
環境は、
WIn7 64bit、LabVIEW2015です。
NI-IMAQをインストールし、MAXで変換ケーブルは認識したので、
試しにGrabボタン(動画取り込み)を押してみたところエラーが出てしまいました。
エラーコード:0x80040217
変換ケーブルを使わず、別のUSBカメラでは正常に動作します。
そこで質問なのですが、
①NI-IMAQでの変換ケーブル使用はNGなのでしょうか?
②NI-IMAQ以外での変換ケーブルを使用した動画取り込み方法はあるのでしょうか?
いろいろ調べてみましたが、
よい情報が得られず、時間もなく、困っております。。。
どなたかご教授ください。
よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
12-03-2015 02:34 AM
こんにちは。
まず最初にNI-IMAQ はNI 製のフレームグラバー用のドライバですので、今回問題になっているのはNI-IMAQdxの方かと。
変換ケーブルがMAX でどの様に認識されているかにもよりますが、
USB形式をIMAQdxで使用できるのはUSB 3 Vision かDirectShowという規格に準じているカメラだけだと思いますので、そちらを確認してください。
別規格のものであれば、NI-IMAQ 関連のドライバは使用できませんので、USBポートにアクセスするDLLなどを直接LabVIEWから呼ぶ流れになるかと
12-03-2015 04:29 AM
お返事ありがとうございます。
ご指摘のとおり、NI-IMAQdxですね。すみません。
MAXにはデバイスとインターフェースに「GV-USB2,Analog Capture "cam0"」と認識されています。
Directshowに対応しているかどうかですが、
ネットで調べてみるとこのケーブルを使って動画を取り込んでいる方がいるようです。
C#でDIrectshowを使っているようでした。
おそらく対応しているのではないかと思うのですが。。。
12-03-2015 05:16 AM
エラーについて調べてみたら、こんな記事がありました。
同じ問題か断言できませんが、状況が似ているので該当するのではないかと。
とりあえずお互いDirectShowに対応していても、カメラ側が使用している画像構築フィルターと、IMAQdx 側が想定しているフィルターが異なると、今回の様なエラーになるみたいです。
IMAQdx 側の設定を直接変更するのはできなさそうなので、c# で既に実績があればそのコードをLabVIEWから呼びだすという方法もいいかもしれません。
上記の内容が正しいかは別として、別のカメラを使用したほうが早い気はします。
12-03-2015 06:45 PM
いろいろありがとうございます。
解決しました。
Video Modeの設定がNGだったようです。
25fpsと29.97fpsの選択項目があり、25fpsはエラーとなるようです。
デフォルトで動作すると思い込んでいました。
ありがとうございました。
10-17-2016 12:49 AM
Dear team
How to test the relative intensity of LED's which are on same panel using NI-IMAQ software .
