01-19-2015 01:00 AM
こんにちは
私はUSB-6009を用いて測定することを考えているのですが、Measurement & Automation Explorer バージョン 5.6.0f0にてMAX表示.jpgのようにテストパネル等が表示されません。
またLabVIEW 2013 SP1 バージョン13.0.1(32-bit)にてviのブロックダイアグラム上に「DAQアシスタント」Express VIを新規作成する際のウィザードの「サポートされる物理チャンネル」にUSB-6009を接続しているにもかかわらず、DAQ新規作成.jpgのように「サポートされているデバイスがありません。」と表示されます。
LabVIEWの再インストールを試してみたのですが、症状は改善されません。
環境についてですが、パソコンは富士通のK555/HでOSをWindows 7 Professional 64bitにして使っています。USBポートは前面のUSB2.0ポートの2ポートを試しましたが、どちらを試しても表示されませんでした。
申し訳ありませんがどなたかご教示お願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
01-19-2015 08:20 PM
kentarouさん
DAQmxのドライバはインストールしましたか?
MAXの [マイシステム] > [ソフトウェア]を展開するとインストールされているソフトウェアやドライバ類を確認できます。
NI-DAQmxの項目が無い場合はドライバがインストールされていません。
NI-DAQmxの最新版は以下から入手できますよ。
NI-DAQmx 14.1
http://www.ni.com/download/ni-daqmx-14.1/4953/en/
01-19-2015 09:55 PM
n.oyabu.jpさん、こんにちは。
返信有難うございます。
MAXの「ソフトウェア」の項目を確認しました。DAQmx.jpgのように「NI-DAQmx ADE Support」、「NI-DAQmx Device Driver」、「NI-DAQmx MAX Configration」がインストールされている状態です。
これら3点以外に必要なソフトウェアがあるのでしょうか?
USB-6009を正常に認識しているパソコン(富士通のB532/G、OSはWindows 7 Professional 64bit)を確認しましたが、NI-DAQmx系のソフトウェアは上記と同じ3点しか見つかりませんでした。
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
01-20-2015 11:49 PM - 編集済み 01-20-2015 11:51 PM
kentarouさん、こんにちは。
DAQmxがインストールされると、「NI-DAQmx ADE Support」、「NI-DAQmx Device Driver」、「NI-DAQmx MAX Configration」の項目が追加されるのは正常です。これ以外に必要はありません。
英語のディスカッションフォーラムで似たような問題が見つかりました。
こちらの方はDAQmxを9.7.5から9.8にアップデートすることで問題を改善できました。
kentarouさんに添付してもらったスクリーンショットからはDAQmxのバージョンが分からないので、一概には言えませんが、DAQmxのアップデートで改善される可能性があります。
DAQmxはアップデートごとに不具合も改善されていきますし、最新版でなければ最新版のインストールをお願いします。
最新版のインストールで改善されないようでしたら、WindowsのデバイスマネージャでUSB-6009がどのように表示されているかのスクリーンショットをお願いします。
MAXとデバイスマネージャでの正常な表示は下記のスクリーンショットのようになります。
(引用元のフォーラム投稿はこちら)
01-21-2015 11:02 PM
a.koguchiさん、こんにちは。
返信有難うございます。
MAXを確認しましたところ、既に「NI-DAQmx ADE Support」、「NI-DAQmx Device Driver」、「NI-DAQmx MAX Configration」の各バージョンは9.8であることが確認できました。
既に最新版でありましたが、NI更新サービスを実行すると「NI-DAQmx パッチ」というものがありましたので適用いたしました。すると「NI USB-6009 "Dev1"」というように認識するようになりました。
よってこれで解決とさせていただきます。回答していただいた皆様、どうもありがとうございました。
01-22-2015 02:23 AM
kentarouさん、連絡ありがとうございます。
パッチで問題解決できて何よりです。
ちなみにDAQmx最新版は現在14.2まであります。
9.9の後に、LabVIEW2014のリリース後に14.0に飛躍したので、そんなにバージョンが違うわけではありませんが。
何かの拍子で必要になるときのために、ダウンロードリンクもどうぞ。
⇒NI-DAQmx 14.2 (http://www.ni.com/download/ni-daqmx-14.2/5046/en/)
USB-6009での測定、がんばってください!(`・ω・´)ゞ
