10-21-2015 12:30 AM
NI-DAQmx 15.1.1をWindws8.1で使用しています。
NI-MAX(Measurement&Automation Explorer)を起動し、「データ設定」や「デバイスとインターフェイス」などのトップページを表示すると、「このページのスクリプトでエラーが発生しました」と表示されます。(添付の画像を参照ください)
NI-DAQmx 9.5.1でも同様のエラーが発生していたので、私のPC側の設定の問題だと思うのですが、どこをどういじくれば良いのか見当がつきません。
アドバイスをよろしくお願いします。
10-22-2015 02:45 AM
mhirama様
ネットで検索してみましたが、本件のような症状をヒットできませんでした。
理由はよくわかりませんが、NI-MAXの右側に出るHelpファイルが壊れているんじゃないかと!
①NI-DAQmxは2種類のバージョンを試されたみたいですが、NI-MAXはアンインストールされたでしょうか?
もし、Helpファイルが何らかの理由で壊れた?のならこれで回避されるかと思います。
②エラーがうっとうしかったら、C:\Program Files\National Instruments\MAX\Helpフォルダの
mxHelpJpn.chm(存在したらmxHelpJpn.chwも)一時的に別の場所に移動する。
もっと良いレスが来るまで試しください。
10-22-2015 04:23 AM
私の手元のWindows 8.1 (32-bit)ではエラーは発生していません。同様の症状もないので、PC固有の設定(一番やっかいなパターン)ですね。
正常にインストールできていないときに起きるエラーのようですが、インストールは管理者権限のあるアカウントでされていますか?また、セキュリティ系のソフトウェアを一時的に無効にしてインストールするのも有効な場合があります。ご参考にして頂けると幸いです。
10-22-2015 04:36 AM
アドバイス有難うございます。
1) もう一度すべてをアンインストールし、念のためProgramfiles(x86)/NationalInstumentの下にファイルが残っていない事を確認してから、再インストールして見ましたが、状況は一緒でした。
2)ご指摘のmxHelpJpn.chmを削除しました。エラーが発生する場面では、「このページは表示できません」となりますが、エラーメッセージのポップアップが表示されるよりはましなので、この状態で使用します。
*mxHelpJpn.chmを単独で起動して、「デバイスとインタフェース」のページを表示して見た所、同じエラーが発生していました。ただしこの時は、表示した直後にはエラーは発生せず、表示エリア上をマウスポインターを移動させるとエラーになるようでした。
10-26-2015 12:33 AM
mhirama様
はじめまして。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の田村と申します。
このたびは、弊社ディスカッションフォーラムをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
MAXのデータベースに異常発生の可能性があります。
mhirama様のMAXのバージョンをお伺いできますでしょうか。
また、MAXのデータベース修復をかけてみて、様子を見てもらえないでしょうか。
データ修復は以下の手順となります。
■MAXバージョン 5.0以降の場合
MAXのツールバーより、「構成データをリセット」を選択してみてください。
■MAXバージョン 5.0以前の場合
少々複雑なプロセスとなりますが、こちらは参考ページをご確認ください。
<MAX データベースエラーの修復方法>
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/46EE514B4423D104862579A500221FEF
また、LabVIEWの実行ファイルを用いた簡便な方法もございます。(ランタイムエンジンが必要となります)
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-12805
一度、以上についてお試しいただいて、エラーが解消するか様子を見てください。
宜しくお願いします。
日本ナショナルインスツルメンツ
田村 武史
10-26-2015 02:00 AM
日本ナショナルインスツルメンツ
田村 様
初めまして。mhirama(平間)です。
回答有難うございます。
MAXのバージョンは 5.1.0f0です。
(ちなみにDAQmxのインストーラーは NIDAQ951f2.exeです)
回答に有りました「構成データのリセット」の処理を行ってみましたが、現象は変わりませんでした。
10-26-2015 03:32 AM
お世話になっております。
日本ナショナルインスツルメンツ田村です。
お試しいただいてありがとうございました。
こちら同様の案件を調査調べておりまして、本件同エラーが発生したときに、MAXの再インストールを実施することで解消されたとの報告がございます。
ですので、DAQmxのインストーラーを再実行していただき、インストールオプションの選択画面から「カスタム」を選択し、「Measurement&Automation Explorer」を選んでインストールしてみてください。
(DAQmx9.5.1もしくは15.1.1を選択しますと、結果としてMAXをバージョンアップすることになります。)
以上、ご確認くださいますよう宜しくお願い致します。
10-26-2015 04:29 AM
日本ナショナルインスツルメンツ
田村 様
mhirama(平間)です。
回答有難うございます。
既に、9.5.1および15.1.1の両方のバージョンで、修復インストールや、全削除後の再インストールを複数回試しています。
また、エラーが出るのは、MAXの画面にヘルプ(特定のページのみ)が表示されている時に、マウスのポインターを画面上に
移動したタイミングで出ることが分かったので、使用ししていたELECOMのマウスドライバーを削除したりもして見ましたが、
改善されませんませんでした。
最初の質問でも書きましたが、多分私のPCの何か(MAXがヘルプを表示するために呼び出しているスクリプト言語?)が
おかしくなっているのではないかと思います。
なお、su-sann5073 様のアドバイスにより、mxHelpJpn.chmを削除することで、MAX自体は問題なく使用できています。
