NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
Labview 表示器 動的種別変更
解決済み
解決策を見る
Fumi_Y様
XControlを使えば、初期の目的が達成できそうです。現在、サンプルを調査中です。
ところで、ご紹介くださった
 「XControlを使用する (LabVIEWヘルプ)」
 http://zone.ni.com/reference/ja-XX/help/371361L-0112/lvconcepts/using_labview_xcontrols/
ですが、このページにはプロジェクトエクスプローラーのウィンドウからXControlライブラリーを編集する具体的な操作手順が説明されていません。
LabVIEWのヘルプを探してみたのですがすぐには見つけられず、オリジナルのXControlを作成する直前で止まっているところです。
プロジェクトエクスプローラーでは、具体的にどのような操作を実行すればいいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ11/15
2,764件の閲覧回数
Fumi_Y様
プロジェクトエクスプローラーのウィンドウからXControlライブラリーを作成する手順がわかりました。
現在、いろいろと試してみているところです。
お騒がせしました。
0 件の賞賛
メッセージ12/15
2,760件の閲覧回数
NI 山懸様
ご紹介頂いたサンプルを真似してXControlを作っているところですが、ちょっとつまづいています。
サンプルのプロジェクト構成は
  ProjectName
    |-- test.vi
    |-- XControl 1.xctl
    |  |-- indicator type
    |  |  |--- indicator type 書き込み 2.vi
    |  |  +-- indicator type 読み取り 2.vi
    |  |-- データ 1.ctl
    |  |-- 外観 1.vi
    |  |-- 初期化 1.vi
    |  +- 状態 1.ctl
となっていますが、メニューから「ファイル」→「新規...」→ 「XControl」でXControlを追加すると、
  ProjectName
    |-- xxxxxxxxxx.vi
    |-- XControl 1.xctl
    |  |-- データ 1.ctl
    |  |-- 外観 1.vi
    |  |-- 初期化 1.vi
    |  +- 状態 1.ctl
の構成になります。
また、サンプルでは「状態 1.ctl」をダブルクリックするとviのウィンドウが表示されますが、自分
が追加した「状態 1.ctl」をダブルクリックしても何も起こりません。これは、サンプルにある
"indicator type"の関連だとは思っています。
Q.1 "indicator type"はどのような機能を持っているのか。
   また、どのような操作手順で作成するのか。
Q.2 「状態 1.ctl」にタイプ定義の列挙体を定義するには、どのような操作をすればいいのか。
Q.3 "indicator type"下にある2つのviをどのような操作手順で「状態 1.ctl」と関連付けるのか。
以上3点に関し、山懸様に限らずご存じの方はご教示戴けると助かります。
よろしくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ13/15
2,752件の閲覧回数
解決策
トピック作成者が受理
宙様
お世話になっております。日本NIの朱です。
Q1: こちらのindicator typeと名前がついているのはプロパティです。作り方はこちらになります。
プロパティを作成する事によって、ユーザはXControlをプログラム的に構成する事が出来るようになります。
XControlプロパティを作成する
http://zone.ni.com/reference/ja-XX/help/371361J-0112/lvhowto/creating_xcontrol_properties/
Q2:  添付の画像をご覧くださいませ。
Q3: VIを開き、プロジェクトから状態 1.ctlをブロックダイアグラムにドラッグしてください。ちなみに、この際
に茶色のクラスタ端子の左上に黒い▲が表示されるのはタイプ定義になっているからです。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。
よろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ14/15
2,728件の閲覧回数
朱様、山縣様を初めとするアドバイスを下さった皆様
皆様のおかげで、何とかXControlを使用することができるようになりました。
本当にありがとうございました。
今後も問い合わせることがあると思いますが、そのときもよろしくお願い申し上げます。
0 件の賞賛
メッセージ15/15
2,712件の閲覧回数
