04-20-2015 11:05 PM
.NET Frameworkで一部バージョンのサポートが終了するため、
Windowsサーバやクライアントの.NET Frameworkを3.5SP1か4.5.2にバージョンアップすることになりました。
そこで、LabVIEW製品(VLM3.1を含む)で3.5SP1や4.5.2以外のバージョンを必要とするモジュールがございましたら、
そのモジュール名を教えて頂けないでしょうか?
以上。
よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
04-22-2015 11:09 PM
こんにちは、
こちらはどのような状態ですか?NIの製品で必要な.NET Frameworkバージョンは自動的に含まれるか、インストール際に個別にインストールするように案内します。他社のドライバーで必要なのでしょうか。
>>そこで、LabVIEW製品(VLM3.1を含む)で3.5SP1や4.5.2以外のバージョンを必要とするモジュールがございましたら、そのモジュール名を教えて頂けないでしょうか?
LabVIEWの場合、LabVIEW2012までは.NET3.5以下のCLR2.0を使いまが、LabVIEW 2013からは.NET4.0位上のCLR4.0を使います。ですが、LabVIEW2012以下のバージョンに.NET 4.0のアセンブリを(あるいはLabVIEW2014のバージョンに.NET 3.5以下のアセンブリを)強制的にロードすることは可能です。
こちらのLabVIEWのヘルプをご参考になってください。
http://zone.ni.com/reference/ja-XX/help/371361J-0112/lvhowto/configuring_clr_version/
http://zone.ni.com/reference/ja-XX/help/371361L-0112/lvhowto/configuring_clr_version/
モジュール個別には調べられなかったのですが、LabVIEWのバージョンにモジュールは依存していると思いますので、LabVIEWのバージョンの確認が必要だと思います。ちなみに、お使いになっているモジュールは何が有りますか?
.NET Framework4.5.2は最新のバージョンなので、こちらを必要とするモジュールのリストは見つけられませんでした。3.5につきましてはこちらのホワイトペーパーをご参考になってください。
英語の資料ですが、2.Download .NET Drivers APIのところにNIのドライバーが対応する.NETFrameworkのバージョンが有りまして、指定しているドライバーのバージョンに.NET APIがすでに含まれているかを確認できます。
http://www.ni.com/white-paper/14434/en/
個人的に考えて返信しましたが、まだhide01aさんの環境が分からないので適切な案内かどうかは。。。
04-23-2015 07:47 PM
下記の回答、ありがとうございます。
まだ会社として方針が決まっていない状態ですが、
これまでのIT部門の対応の仕方から推測しますと、
サポートが終了するバージョンしか対応していないモジュールは 、
3.5SP1や4.5.2に対応するモジュールへ更新することになりますが、
それ以外は、特に対応は不要になるのではと推測しております。
このため、現時点では教えて頂いた情報で問題ありません。
ありがとうございました。
