06-06-2012 08:09 AM
初めて投稿させていただきます。
現在、PCI-GPIBを用いた電圧計測器制御プログラムを制作しています。
定電流電源にはADVANTESTのR6551 DIGITAL MULTIMERを用いてしています。
Visual Basiscに似たWinWrap@Basicをの環境下で命令文を書いており、
以下のようなプログラム文で通信を試みています。
'#Uses "ExGPIB.obm"
Sub Main
Dim TestString As String
TestString = ExGPIB.GPIBS(1, 5, 10, 1, 1, "R0X")
' ExGPIB.GPIBS(Boad No, GPIB Address, EOT, EOI, GPIB Command
MsgBox TestString
End Sub
上記のプログラムを走らせたところ、次のようなエラーメッセージが表示されました。
Unable to write to device
ibsta = $C100 < ERR TMO CMPL >
iberr = 6 < EABO >
ibcntl = 1
おそらくデリミタの設定だということは判ったのですが、
それからどうすれば良いのかがサッパ分からず、困っております。
どなたかどのように改善すれば良いのかご存知でしたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。
06-10-2012 11:23 AM
エラーメッセージからしますと、書き込みは一応できているみたいですね。
計測器が理解するコマンドとしてはR0Xだけでいいのでしょうか。
問題がデリミタの可能性があるという点では同意見ですので、計測器の説明書に特別な記載はないですか。
なお、Measurement & Automation Explorer(MAX) でアドレスの確認や、計測機が応答するかといった確認はされましたか。
詳しい手順は下のリンクにありますが、MAXはNI製品の動作確認にあたって便利なものなのでオススメです
GPIB計測器制御チュートリアル
06-10-2012 08:36 PM
LabVIEWでR6551を使った事が以前ありますが、デリミタの設定なら設定コマンドで
DL0:CR/LF(デフォルト) DL1:LF DL2:EOI となっていますが
R0(オートレンジ) のコマンドに X をつける必要ありましたっけ? R0 だけで良い様な気がしますが、
もうだいぶ前の事で憶えていないのですが…
06-12-2012 08:17 AM
>doradorachan 様
ご返信ありがとうございました。
今回の私の目的は、とりあえずVisual Basicのコマンド文で装置とやり取りできるか
を確認することでしたので、質問させて頂きました簡単な命令文を書きました。
コマンド文は書き間違えておりまして、正しくは次の通りでした。
【誤】”R0X” (KEITHLEY Model2000 マルチメーター)
【正】 “R0” (ADVANTEST R6551)
R6551のマニュアル見たところ、デリミタの設定ついて書かれていましたが、
特記事項はありませんでした。
R6551のデリミタについては、denou様がご指摘して頂いた通り3種類のデリミタ設定が可能となって
Measurement & Automation Explorer(MAX) でアドレスの確認や、計測機が応答するかといった確認はしました。こちらの方法では試すと、R6551をば
ただ残念なことに、装置のアプリケーションのバージョンがアップデート出来ないため、
最新のMAXがインストールできず、やむなく元々はいっていましたバージョン(Version 3.0.2.3005)のものを使っています。
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
06-12-2012 08:26 AM
>denou 様
ご返信ありがとうございました。
ご指摘して頂きました通り、コマンド文に誤りがありました。
ただ、コマンド文訂正後にも同じエラーが表示されてしまいました。
デリミタの設定を変更し再度通信を試みましたが、駄目でした。(同じエラーが表示.)
LabVIEWはとても便利で分かりやすいのですが、今回の仕様目的からLabVIEWは残念ながら用いる
機会があれば、試してみたいと思っています。
06-14-2012 11:27 PM
tubuan1 様
弊社ディスカッションフォーラムをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の衞藤と申します。
こちらの方でR6551のマニュアルを拝見しましたが、ページ5-18のプログラム例のように測定ファンク
直流電圧測定でしたら、"F1,R0,M1"および"PR2,DL0,S1"のようなデリミタを使用すると
弊社の機器ではないので的確な回答では無いかもしれませんが、お時間がありましたらお試し下さいませ。
宜しくお願いします。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
衞藤 圭 (Kei Eto)
07-31-2012 10:35 PM
>衛藤 圭 様
ご返信ありがとうございました。まず、
上記のご提案に関してですが、やはり試してみましたが測定は出来ませんでした。
その後、色々試しましたところ以下の2点が新たに分かりました。
① R6651ではなく、R6552ならば正常に動作する。
デジタルマルチメーターを比較的新しいR6652へ交換して、動作試験してみたところk.eto氏の提案し
② R6551のプログラミング言語はN88basicをもとにしている。
R6551の製造元であるADVANTESTに問い合わせたところ、『GPIBボードに関してはNatio
周りの方に伺ったところ、N88basicは特有のクセがあるらしく昔から原因が突き止めづらいトラブルが![]()
皆様のご丁寧なアドバイス、ありがとうございました。
プロファイル | プライバシ- |
使用条件 |
お問い合わせ
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | このページを紹介する
このページを紹介する
