NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
GPIBとUSBのインターフェースを使用した計測サンプルプログラムについて
解決済み
解決策を見る
現在、異なるインターフェース(GPIBとUSB)を使用して測定器の認識とサンプルプログラムが動作するか確認しておりますが、 GPIBとUSBの2つのインターフェースして計測器の動作確認を行った際に、どちらかが認識をしなくなります。
これらの2つのインターフェース(GPIBとUSB)を使用して計測ができるサンプルプログラムがあれば提供いただけますでしょうか。
症状の詳細としては次のように2つの計測器接続して動作確認を行っております。
①YOKOGAWAの電源7651のGPIBコネクタをGPIB-USB HS経由でノートPCのUSBに接続
②TektronixのオシロスコープMSO2024BのUSBコネクタをノートPCのUSBに接続
ちなみに①、②のどちらかのみであれば、認識可能でかつサンプルプログラムで動作確認できました。
また、②とAgilentのWaveform Generator 33522Aの2つをUSBで接続した場合は認識および動作確認できております。
Lab view は2014 SP1を使用しております。
0 件の賞賛
メッセージ1/8
5,494件の閲覧回数
What I understand from the translation is that you have problems communicating with the Yokogawa 7651 and other instruments.
Be sure that in MAX you see the USB-GPIB interface and connect the instruments one by one to see that the instruments show up in MAX.
For the Yokogawa DC-source 7651 I have a driver for that I made for my test.
Kees
0 件の賞賛
メッセージ2/8
5,442件の閲覧回数
解決策
トピック作成者ノッチが受理
ノッチ様
症状がGPIBアドレスが重なった時に似ています。
試しに、どちらかのGPIBアドレスを変えてみてはいかがでしょう?
MSO2024BはUSB接続ですが、スペック表を見ますと、”TEKUSB-488”を使っているとあります。TEKUSB-488はUSBのハードウェアで、GPIB通信を行う仕組みですが、GPIBアドレスも使われている様です。本来ならばGPIB-USB HSと、TEKUSB-488は別々のデバイスとして扱われる必要があるのですが、バグが有るのかもしれません。
メッセージ3/8
5,432件の閲覧回数
KONDOH 様 ご連絡ありがとうございます。 進捗をアップデートいたします。 YOKOGAWA 7651単独で動作させると、正常に動作するときとしないときがあります。 先日はYOKOGAWA 7651単独で動作できましたが、今回も単独で動作させると一度正常に動作して、再度セットアップして行ってみると次からは正常に動作しなくなります。 GPIBのアドレス変更(1から2へ変更)させても改善しません。 このときの画面キャプチャーを送付します。 MAXには”計測器”という記述のみが表示されメーカーや型名が表示されませんが、認定無のためで正常な認識という理解で正しいでしょうか。 ”計測器をスキャン”を実行すると、測定側で動作音がしたり測定器画面に型名やGPIB等が表示されます。 サンプルの動作確認の方法としては次の2点です。 ・”計測器ドライバを検索”で再ダウンロードをして7651 Set Output state.viで動作確認 ・K C 様からアドバイスの添付ファイル(yokogawa_7651.zip)の7651 Set Output state.viで動作確認
0 件の賞賛
メッセージ4/8
5,315件の閲覧回数
The 7651 does not display a name in MAX. Because this is not supported by the 7651.
Kees
0 件の賞賛
メッセージ5/8
5,306件の閲覧回数
Hello KC-san Thank you for your advice. I understood the reason 7651 does not display. I tried sample you sent, but sample does not work well. I used Set Output state.vi for sample vi. firstly, it worked well. if set up again and retried, it did not work always. Process of setup is as follows. After closing all tools, power off 7651 and disconnected USB from PC. Connect USB to PC again and power on 7651 again. Run tool(MAX and sample vi) again.
0 件の賞賛
メッセージ6/8
5,289件の閲覧回数
解決策
トピック作成者ノッチが受理
こんにちは。
アドレスを変えても同時通信ができないとなると、より下位のドライバの部分で問題が生じているのではないかと。
KONDOH さんが指摘された通り、理想としてはそれぞれが別のデバイスとして動作すれば問題はないのですが、
それぞれの会社のドライバが競合状態を起こしている可能性があります。
下記の資料はNI 製のGPIBコントローラとAgilentのGPIBコントローラを両立させるときの設定方法ですが、
Tektronix のコントローラも同じ方法で上手くいくかもしれません。参考になれば幸いです
Can I Use Both National Instruments (GPIB) and Agilent/HP (HPIB) Controllers in the Same System?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/3B3626D9C1F999218625694200791AD7
0 件の賞賛
メッセージ7/8
5,235件の閲覧回数
ご連絡ありがとうございます。 その後、動作として不安定なままではありますが、今回の現象につきましては様子を見ようと思います。 引き続き、Yokogawa 7651も含め具体的な計測システムの構築を行っていきます。 早急にアドバイスいただきありがとうございました。
0 件の賞賛
メッセージ8/8
5,126件の閲覧回数
