07-27-2015 09:30 PM
現在、異なるインターフェース(GPIBとUSB)を使用して測定器の認識とサンプルプログラムが動作するか確認しておりますが、 GPIBとUSBの2つのインターフェースして計測器の動作確認を行った際に、どちらかが認識をしなくなります。
これらの2つのインターフェース(GPIBとUSB)を使用して計測ができるサンプルプログラムがあれば提供いただけますでしょうか。
症状の詳細としては次のように2つの計測器接続して動作確認を行っております。
①YOKOGAWAの電源7651のGPIBコネクタをGPIB-USB HS経由でノートPCのUSBに接続
②TektronixのオシロスコープMSO2024BのUSBコネクタをノートPCのUSBに接続
ちなみに①、②のどちらかのみであれば、認識可能でかつサンプルプログラムで動作確認できました。
また、②とAgilentのWaveform Generator 33522Aの2つをUSBで接続した場合は認識および動作確認できております。
Lab view は2014 SP1を使用しております。
解決済! 解決策の投稿を見る。
07-28-2015 02:04 AM - 編集済み 07-28-2015 02:07 AM
What I understand from the translation is that you have problems communicating with the Yokogawa 7651 and other instruments.
Be sure that in MAX you see the USB-GPIB interface and connect the instruments one by one to see that the instruments show up in MAX.
For the Yokogawa DC-source 7651 I have a driver for that I made for my test.
Kees
07-28-2015 02:45 AM
ノッチ様
症状がGPIBアドレスが重なった時に似ています。
試しに、どちらかのGPIBアドレスを変えてみてはいかがでしょう?
MSO2024BはUSB接続ですが、スペック表を見ますと、”TEKUSB-488”を使っているとあります。TEKUSB-488はUSBのハードウェアで、GPIB通信を行う仕組みですが、GPIBアドレスも使われている様です。本来ならばGPIB-USB HSと、TEKUSB-488は別々のデバイスとして扱われる必要があるのですが、バグが有るのかもしれません。
08-04-2015 03:27 AM - 編集済み 08-04-2015 03:45 AM
08-04-2015 03:50 AM - 編集済み 08-04-2015 03:51 AM
The 7651 does not display a name in MAX. Because this is not supported by the 7651.
Kees
08-04-2015 05:19 AM - 編集済み 08-04-2015 05:20 AM
08-06-2015 04:10 AM
こんにちは。
アドレスを変えても同時通信ができないとなると、より下位のドライバの部分で問題が生じているのではないかと。
KONDOH さんが指摘された通り、理想としてはそれぞれが別のデバイスとして動作すれば問題はないのですが、
それぞれの会社のドライバが競合状態を起こしている可能性があります。
下記の資料はNI 製のGPIBコントローラとAgilentのGPIBコントローラを両立させるときの設定方法ですが、
Tektronix のコントローラも同じ方法で上手くいくかもしれません。参考になれば幸いです
Can I Use Both National Instruments (GPIB) and Agilent/HP (HPIB) Controllers in the Same System?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/3B3626D9C1F999218625694200791AD7
08-18-2015 09:41 PM
