Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
11-19-2015 12:23 AM
普段研究で、640×480の.txtで保存されている数値データをIntensity Graph を用いて表示しているのですが、この表示されている画像部分のみ(スケール等はのぞく)を12bitグレースケール画像(.bmp等)で保存するにはどのようにしたらよいでしょうか?
またスケールを0〜4095ではなく0〜3000などに変えた場合に表示される画像部分のみを同様に12bitグレースケール画像で保存することは可能でしょうか?
画像として保存したいデータの例とデータをIntensity Graph で表示する.viを添付いたします。
よろしくお願い致します。
11-19-2015 06:29 AM
先にこういった投稿があります
save 12 bit image as 12 bit image, not 16 bit - Discussion Forums
labview 12bit save image
でgoogleを検索したらありましたので参考にしてみてください。
11-20-2015 12:53 AM
こんにちは。
12 bit の画像で保存されたいというのは何か理由があるのでしょうか。
別のソフトで処理をするといったところでしょうか。
Tepig さんのリンクを見るとなかなか面倒な処理にみえたので気になった次第です。
11-20-2015 01:17 AM
画像処理するために強度チャートで表示されている画像をなるべくそのままグレースケールで保存したいと思っています。
CCDカメラで撮影した元の画像が12bitのため,再度画像化するときも12bitでないと画像処理した後の結果として補償されないと考えたので12bitを指定させていただきました。
また今回画像として保存したい数値データは,規格化や計算処理によって数値の幅が0〜4095だけではなく1〜ー1に変わっていたりするので上手く保存できずにいるのが現状です。
11-22-2015 02:56 PM
ビットが増える分には、表示可能な値が増えるだけでデータ自体は変わりません。
ですので、12ビットの画像でなければ処理できないといった特別なソフトウェアを使用しているのでなければ、
特に気にせず16ビットで保存しても問題ないはずです。
強度グラフのプロット部分を保存するといったサンプルがなかなかなかったので、作成してみました。
添付VI をみてみてください。
11-23-2015 11:02 PM
アドバイスやVIを頂きありがとうございます。
とても助かります。
Thanks!
We'll be in touch soon!
