NI Home
Cart カ-トを見る | ヘルプ
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
現在のページ:
NIホームページ > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
返信
Member
E.Yamada
投稿: 16
0 件の賞賛
音のつなぎ目のノイズについて
お世話になっております。
現在、入力波形を音として出力するプログラムをLabview2011を用いて作成しています。
1つお聞きしたいことがあるのですが、例えば入力波形を読み取り、for文の1回のループで100点の値を
音に変えるプログラムを作成したとします。(1点あたりの音の出力時間は0.1秒としたので1回のループで約1秒音が鳴ります)
そのfor文が1回終わった後、また100点の値を音に変換する時に少なからず音が途切れると思います。
その音の途切れを極力少なくしたいのですが、何か良い方法はございますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Member
Nobuhito Inami
投稿: 8
0 件の賞賛
Re: 音のつなぎ目のノイズについて
Inamiと申します。
具体的な物を想像できていませんが、方法としては
(1) 複数コアCPUを持つPC上で、タイミングループを使用し、波形読み込み処理と音変換処理を分離する
(2) cRIOのようなリアルタイムOSを持つ機器を使う
(3) FPGAでハードウェア的に処理する
等でしょうか。
Member
E.Yamada
投稿: 16
0 件の賞賛
Re: 音のつなぎ目のノイズについて
Inami様
ご返答ありがとうございます。
後日、3つの方法を試したいと思います。
ただ、できればプログラム上で修正を行いたいと思っていて、
何か良い案があればご教授いただきたいです。
プログラムがイメージしにくい場合は言ってもらえれば添付いたします。
よろしくお願い致します。
Member
Nobuhito Inami
投稿: 8
0 件の賞賛
Re: 音のつなぎ目のノイズについて
Inamiです。
100 msでしたらPCでも処理できるような気がしますが、
正確には分かりません。
前述の(1)を実装してみました。
時間が無かったので、やっつけ感がするのと、音が出ないのとで、
問題が大有りですが、処理的にはこんな感じでしょうか?
上段のサンプリングループが10 ms、下段の再生ループが1000 msですので
下段でキューを排出しながら上段でキューに入れ続けてる気がしないでもないです。
プログラムに詳しい方に直して頂きたいです…
Member
E.Yamada
投稿: 16
0 件の賞賛
Re: 音のつなぎ目のノイズについて
Inami様
ご返答ありがとうございます。
また、お忙しい中、実装していただき、ありがとうございました。
処理的にはそのような感じです。
少しいじりながら自分で試行錯誤してみます。
また、1つ質問なのですが、やはり音出力をする場合は「ビープ音」ではなく、
「波形を出力」のコマンドの方が音が滑らかなのでしょうか。
毎回質問ばかりですいませんが、よろしくお願いいたします。
Member
Nobuhito Inami
投稿: 8
0 件の賞賛
Re: 音のつなぎ目のノイズについて
「ビープ音」はいわゆる機械音しか出ませんので、
Yamada様のご用途のような、任意波形を取り込んで
音として出力したい場合は「波形を再生」かと思います。
根本解決にはなっておりませんが、
プログラムが間違っていたので修正版を添付します。
ところで、Yamada様が実現したい物は、LabVIEW 2011ヘルプの
サウンド入力読み取り(VI)
http://zone.ni.com/reference/ja-XX/help/371361H-0112/lvpict/sinput_read/
に記載されているサンプル
Simultaneous Sound IO VI: labview\examples\sound2\sound2.llb
だったりしませんでしょうか?
サンプルプログラムは
C:smileytongue:rogram Files(x86)\National Instruments\LabVIEW2011\examples\sound2
フォルダにあると思います。
Member
E.Yamada
投稿: 16
0 件の賞賛
Re: 音のつなぎ目のノイズについて
Inami様
ご教授いただきながら、返事が遅れまして、大変申し訳ございません。
やはり、ビープ音では機械音しか出力できないのですね。
「波形を出力」を使って、音出力を行っていきたいと思います。
そのサンプルを見たいのですが、開こうとするとなぜかエラーが出てしまって見ることができません・・・。
どのようなプログラムなのか、教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
本サイトをご使用になることで、本サイトの使用条項及び条件を承諾されたものとします。ご使用いただく前に、 使用条件をよくお読みください。
プロファイル | プライバシ- | 使用条件 | お問い合わせ © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    このページを紹介する このページを紹介する
