10-25-2015 02:53 AM
お世話になっております。USB-6003を使用した電流出力と複数電圧同時測定プログラムを作成しており、1つわからないことが有ります。
言語はC++、VisualStudio2015を使用しています。以下に、簡単なプロセスを示します。
1.DAQmxCreateTask
2.DAQmxCreateAIVoltageChan(AItaskHandle,"Dev1/ai0","
DAQmxCreateAIVoltageChan(AItaskHandle,"Dev1/ai1","",
DAQmxCreateAOVoltageChan(AOtaskHandle, "Dev1/ao0", "", -10.0, 10.0, DAQmx_Val_Volts, NULL)
3.DAQmxCfgSampClkTiming(taskHandle,"",125.0,DAQm
4.DAQmxRegisterEveryNSamplesEvent(taskHandle,DAQmx
5.DAQmxRegisterDoneEvent(taskHandle,0,DoneCallback
6.DAQmxStartTask(taskHandle)
DAQmxReadAnalogF64(AItaskHandle, 100, 10.0, DAQmx_Val_GroupByScanNumber, data1, 200, &read, NULL)
DAQmxReadAnalogF64(AItaskHandle, 100, 10.0, DAQmx_Val_GroupByScanNumber, data2, 200, &read, NULL)
質問なのですが、2.で電圧入力チャンネルをai1、ai2とした場合、6.のReadコードで読み取ったデータの格納先をdata1、data2にそれぞれ設定したいと考えています。
しかし、実際に取得したデータを見てみると、data1とdata2にほぼ同じデータが入ってしまいます。解決方法などのご教示の程お願い致します。
10-27-2015 02:05 AM
Naaaaaan 様
2.同じAItaskHandleで2回DAQmxCreateAIVoltageChanを実行しているので、上書きされて"Dev1/ao0"の方だけ設定が残っているので、ハンドル名を分けてAItaskHandle0と、AItaskHandle1にしてはいかがでしょう?
10-27-2015 02:43 AM
KONDOH様
ご提案ありがとうございます。アドバイスを頂きました通りAItaskH
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/09929182FB4BCA57862575A000035443
のケース6を参照した所、CreateChanelを1つにまとめるよう記載があったため、下記のように変更しました。
DAQmxErrChk(DAQmxCreateAIVoltageChan(AItaskHandle0, "Dev1/ai0, Dev1/ai1", "", DAQmx_Val_Cfg_Default, -10.0, 10.0, DAQmx_Val_Volts, NULL));
DAQmxErrChk(DAQmxReadAnalogF64(AItaskHandle0, 100, 10.0, DAQmx_Val_GroupByScanNumber, data1, 200, &read, NULL));
この場合、測定は可能なのですがdata1に何の波形かわからないデータが格納されます。
度々申し訳ございませんが、ご存知のことございましたらご教授お願い致します。
10-27-2015 03:30 AM
Naaaaaan 様
DAQmx_Val_GroupByScanNumberのオプションを使っているので、Ch0とCh1のデータが交互に並ぶと思います。
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370466V-01/mxcncpts/interleaving/
DAQmx_Val_GroupByChannelを試してはいかがでしょうか?
10-28-2015 12:53 AM
