NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
画像から色指定で領域抽出する方法
解決済み
解決策を見る
いつもお世話になっています。Labviewを用いて画像処理を勉強している者です。
例えば、添付した図(ペイントツールで描いたものですが)のように画像中に赤、青、緑の領域があってそれぞれ色を指定して領域を抽出することは可能ですか。
また、その領域を用いて他の画像の切り出しは可能ですか。
もし可能であった場合、その方法もご教授お願いします。
0 件の賞賛
メッセージ1/3
5,269件の閲覧回数
解決策
トピック作成者ai400が受理
こんにちは。
下記のリンクを参考にしてみてください。
Re: RGB配列の獲得
上記のVI はLabVIEWのVision開発モジュールというアドオンのソフトを使用しています。
もしお持ちでなければ、画像の各ピクセルのRGB値が取得できる「Unflatten Pixmap」といったVI を使ってみてください。
0 件の賞賛
メッセージ2/3
5,233件の閲覧回数
お忙しい中、回答ありがとうございます。
返信が遅くなってしまい、大変申し訳ありませんでした。
ご教授していただいた方法で、なんとか解決できそうです。
ありがとうございました。
0 件の賞賛
メッセージ3/3
5,162件の閲覧回数
