04-17-2015 04:16 AM
数字を1から順番に配列に格納したいと思っているのですが、うまいこと行かなくて困っています。
1から順番に縦に羅列したいのですが、ただ横に表示されるだけになってしまいます。
もっと言えば、やろうとしていることに対してプログラムの構築方法がスマートでないかもしれません。
どなたか良い方法をご存知であればご教授願いたく。
最終的にXYグラフのX側の数値として使用します。これも本来ならばサンプリング時間の積み重ねとかにしたいのですが、
まずはポイント値としてグラフにしてみようと思っています。
なんのことやらわからないかも知れないのでVI添付します。
どうぞよろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
04-17-2015 05:27 AM
04-19-2015 04:51 PM
数値配列ということなので、文字列に変換する必要はありませんね。XYグラフは文字列や文字列配列は受け付けてくれませんので、数値配列を作ることを考えましょう。
04-19-2015 08:25 PM
ご連絡ありがとうございます。
どうやらこの質問内容のレベルはディスカッションフォーラムに投稿する以前の問題のようで・・・
もう少し自分でよく考えてみます。
また、自分の希望に似たようなFAQが存在しないかもう少し探ってみます。
04-19-2015 09:26 PM
文字列のデータタイプでも数値のデータタイプでも「配列連結追加」の関数できますよ
05-14-2015 12:09 AM
配列の連結追加で処理すると下記の様になります。
ループの自動指標トンネルを使えばもっとシンプルに作れます。
「信号処理」の「信号生成」にある「ランプパターン.VI」を利用する方法もあります。
参考にしてください。
05-14-2015 02:16 AM
kondoh様、アドバイス頂き恐縮です。自分なりに配列連結追加で作成しましたが、他にもやり方が色々ありますね。
ランプパターンのやつは参考にさせていただきます。ありがとうございます。
