こんにちは。LabVIEW初心者のものです。
NI-USB-6259を使用しています。
自作回転数系を持っています。この回転数計からの信号をPFI9に差し込み、パルスをカウントしています。
この回転数計では模型ジェットエンジンの回転数を取り込んでいます。模型エンジンは最大120000[rpm]程度です。
最終目標は、LabVIEWでのDAQmxを使用してパルスを取り込み、0.01秒ごとにフロントパネルにてエンジンの回転数を表示させることです。
そこで現在「DAQmx仮想チャンネルの作成」についてうまくいっていない点があります。
①エッジカウンタで入力すると、パルス数がただ上昇していくだけで、ある時間内(whileループでの100m倍秒ごと)でのパルスを計測するようにはできますか?
②エッジカウンタで入力するとただパルス数を計測するのみだと思っているのですが、エッジカウントではなく入力を周波数として、周波数を回転数[rpm]に変換しようかと検討しました。
ここで、周波数で入力を行うと最大周波数、最小周波数の値によってはうまく計測できないことがあり、その時は経過時間でさえも計測が重いといった印象を受けます。
