NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
エラー 0xBFF6901B
Thorlabsのカメラ8050M-GE-TEを使っています.
以前はLabviewを使い画像や動画を取得できていたのですが
・ThorCamとMicro-Managerというソフトのアップデート
・Intel(R) Gigabit CT Desktop Adapter のドライバの再インストール
を行った後から取得画像が変になったり,接続しようとするとエラーが表示されるようになってしまいました.
その後,原因特定のためにThorCamとMicro-Managerをアンインストールしましたが,
状況に変化はありませんでした.
現在の状況としては,カメラ起動後にLabviewやNI MAXで画像や動画を取得しようとすると,1枚目の画像のように変な画像が表示されてしまいます.
ThorImageLSというソフトでは正常に画像が表示されます.(アンインストールする前にはThorCamやMicro-Managerでも正常な画像が取得できました.)
ただ,ThorImageLSで画像の取得を行った後にThorImageLSを終了し,LabviewやNI MAXで画像を習得しようとすると,2,3枚目の画像のようなエラーが表示されます.
NI MAXでtimeoutの時間を変化させても改善されませんでした.
なお,パケットサイズに関するエラーも出ていてパケットサイズも1500まで下げました.
以上のような状況なのですが,正常に画像を取得するための解決策等があれば教えていただきたいです.
よろしくお願いします.
すべてをダウンロード
0 件の賞賛
メッセージ1/4
2,964件の閲覧回数
natsu1さん
http://www.ni.com/product-documentation/5846/en/
この資料によると、0xBFF6901Bのエラーはファイアーウォールが設定されていることにより起きる可能性があるようです。
Windowsのファイアーウォールを無効にしてもエラーが発生しますか?
また、ドライバーのアップデートを行ったことで、Windowsデバイスマネージャーで割り当てられているドライバが変わってしまったのかもしれません。
http://www.ni.com/product-documentation/5846/en/#toc3
上記の資料のセクション3に記載されている方法で正しいドライバが割り当てられているか確認してみてはいかがでしょうか。
0 件の賞賛
メッセージ2/4
2,929件の閲覧回数
natsu1さん
追加になりますが、下記の資料も参考になるかもしれません。
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/17A956942535A2C786257419007778FF
0 件の賞賛
メッセージ3/4
2,921件の閲覧回数
pipipi0405さん
お返事遅れて申し訳有りません.
教えていただいた方法を試した結果変化はなかったのですが,
NI MAXでピクセルフォーマットを適切な値に設定した結果,
トラブルが起こる前のような画像を得ることができました.
timeoutの件については未解決ですが,一応Labviewの方でカメラが
使えるようになり一安心です.
アドバイスありがとうございました.
0 件の賞賛
メッセージ4/4
2,896件の閲覧回数
