06-26-2017 09:36 PM
こんにちは。エラー時の動作についてどなたかご回答いただけると幸いです。
「ファイルを開くダイアログボックス」を表示中に、「キャンセル」をクリックすると次のフローの「IMAQReadfile」でエラーが発生し処理が止まってしまいます。(コードは-1074395989でした。)
このエラー自体は単に画像が読み込めなかっただけだと思っていますが、このようなエラーを「エラークリア」などで無視してしまうと、画像ファイルのないままフローが進んでしまうためか、再びどこかでエラーが発生していしまいます。
そういったことを避けるため「無視」ではなく
・「エラーが発生した場合は最初からやり直し」
・「エラーが発生した場合は任意のフローからやり直し」
の様な動作にしたいのですが、当方の初心者のため理解が及ばずなかなか解決できずにいます。
レベルの低い質問かもしれませんが
どなたかこの問題の解決策のご指導をお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
06-26-2017 10:01 PM
実際の処理を添付します。
元の画像から部分的に画像を切り取って保存するという処理です。(出来ていませんが)
細かく分けると
①「Open file」ボタンで処理開始、画像参照先のファイルパスを指定
②「ROI」を指定
③「Save template」ボタンで「ROI範囲の画像」を保存、保存先ファイルパスを指定
④「Close」ボタンで処理を終了
のようになっており、
・①⇒②⇒③⇒④(順当に処理)
・①⇒ダイアログでキャンセル⇒再び①⇒②⇒③⇒④(①をキャンセルで再スタート)
・①⇒②⇒③⇒ダイアログでキャンセル⇒③’⇒④(③をキャンセルで③の前へ再びジャンプ)
の様な動作がしたいと思っております。
どなたかどうかよろしくお願いいたします。
06-27-2017 08:23 PM
そのような動作を実装するためには、ステートマシンを導入されるべきです。
図5にも記載がある通り、プロジェクト作成時にテンプレートの形で開発ができますし、
またはサンプルファインダ内にもステートマシンのサンプルがありますので参考にしてください。
こういった資料も有用かと思います。
06-28-2017 03:20 AM
お返事していただきありがとうございます。
「そのような動作を実装するためには、ステートマシンを導入されるべきです。
>>解決策として有効そうに見えますので、使い方を覚えようと思います。」
「Top 5 LabVIEW Rookie Mistakes
こういった資料も有用かと思います。」
>>ご丁寧にダウンロード先までご提示していただき誠にありがたいと思います。
ぜひ参考にさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
