05-06-2016 06:50 AM
お世話になります。
ウェブパブリッシュツールにてウェブブラウザからフロントパネルをモニタ使用とするのですが、タイトルとヘッダおよびフッターのテキストは設定どおりに表示されますが、
指定したフロントパネルのみ表示されません。
ウェブパブリッシュツールのダイアログボックスにてVIを指定するとプレビューにはフロントパネルが表示されますが、
ブラウザでプレビューでは既に表示出来ません。
当然、ビルドした実行ファイルも同じ状況です。
LabVIEWバージョンは2015、IEは11でWin10で検討中です。
上記の通り、テキストは表示されますので、リモートサーバーが無効とかアドレスが違うとか言う事では無いと思います。
解決策がありましたらご教示下さい。
05-07-2016 06:45 AM
05-08-2016 09:47 PM
Pignite様
早速の投稿、ありがとうございました。
なるほど、セキュリティーの設定で上手く動作しないケースは確かに多々ありますね。
早速、ファイヤーウォール等、セキュリティーをOFFに設定して確認してみましたが、
残念ながらやはり同じでした。
OS等を変更してもう少し検討してみます。
05-09-2016 12:33 PM
ブラウザは何を使われていますか?私の手元でEdgeではアクセスできませんでしたが、Internet Explorerではアクセス可能となっております。
ホスト: Windows 7 Professional (32-bit) ファイアーウォール有効 (ファイアーウォールの警告のポップアップでインターネットアクセスを許可した状態) LabVIEW 2015
リモートアクセス端末: Windows 10 Home (32-bit)、ファイアーウォール有効 (同上) LabVIEW 2015
Windows 10側に開発環境を入れているところが気になりますがおそらくランタイムエンジンのみで問題ないと思われます。
ご参考にしていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
05-09-2016 08:28 PM
類似の話がありました。LabVIEWオプションの設定など確認を提案されているようでして、
一度ご確認いただくことは可能でしょうか?
05-09-2016 09:46 PM
TAKASU様、Pignite様
ご教示、ありがとうございました。
OSをWin8.1、LabVIEW2014で再検討しましたが、結果は同じです。
ブラウザからは、実行ファイルも含めパネルイメージ以外は表示されますのでネットワーク設定等ではない様思えます。
そもそも、最初にウェブパブリッシュツールのダイアログボックスの設定の時点でプレビューする画面にてイメージのみ欠落しています。
(当然、作成されたHTMLファイルも同なじ状況です)
この時点で何か設定に問題があるのかなと思えます。
参考のためスクリーンショットを添付します。
ウェブサーバを起動する以外に何か前処理が必要なのでしょうか??
