NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
ROI數入座標
已解決!
前往解決方案
之前在開發程式的時候主要都是透過VA去手動框選我要的區域做運算,但是若轉成VI後座標值也會隨之固定,無法彈性根據不同影像做變化。
所以想知道是否在ROI應用上有比較彈性的輸入嗎?
我目前想到的是,原本的ROI在VI中應該是Costant的,若改成Control應該是可以手動輸入的。
但若我想要改成類似VA那種,我用手去拉矩形就會有相對應座標並且產生ROI,使得ROI資訊可以往後傳遞並且利用
不知道這樣子是否有方法或VI可以實現呢?
那如果我輸入是動態或靜態影像時,ROI又會有什麼限制呢?
0 積分
1 條訊息(共 5 條)
7,122 檢視
解決方案
由主題作者所接受 mengshu
Hi 你好:
我們是可以將 ROI 的資訊往下傳遞,它的基本原理是這樣的:
假設在圖上有一個特殊的圖案,我們可以透過 pattern match 找到它,
然後利用 coordinate system 將這個圖案所在的位置重新定位為原點;
接下來可能我們會去做一個 edge detector 而設定了 ROI,
跟著當圖片換到下一張時,由於會先去找到那個特殊的圖案重新定位座標,
因此 ROI 也會跟著移動,那麼就都可以在同樣的相對位置中找到了。
當然若你只是要單純給定一個旋轉的角度與位移來移動 ROI,
可以試著看看以下連結提供的範例:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1239
2 條訊息(共 5 條)
7,109 檢視
請問如下流程
轉成vb程式後,無法達到相同結果
不知該如何實現此流程呢?
0 積分
3 條訊息(共 5 條)
6,376 檢視
今日測試又發現可以用了.
可能自己設定沒設定好,才出錯.
0 積分
4 條訊息(共 5 條)
6,374 檢視
有報錯
當執行完此段程式 NI_Vision_B.TransformRegions(Region, TransformedRegion, ReferenceSystem, MeasurementSystem)
要將 TransformedRegion內的數值取出都會出現下面錯誤,
"The XData property, YData property, Shape property, and the SetRegion method are obsolete and do not support the annulus or rotated rectangle shapes."
不知是何問題??
使用 Dim AAY = TransformedRegion.Item(1).YData 就報錯了
0 積分
5 條訊息(共 5 條)
6,371 檢視
