你好,
請問你的需求是什麼? 這邊看得不是很了解。
你程式是在trigger後讓使用者選 Yes跟Try again,
然後S、R1及R2是只紀錄單次讀取的圖,
S*、R1*以及R2*則是紀錄兩次trigger的圖,共2筆。
是一個2D array。
如果希望有更多筆儲存在一份圖上,應該用 shift register
而你問題中寫到
「但讀取出來的卻只有單筆波形,而且顯示出來的順序也不對」
這句話不了解,所以看不大懂您的需求是什麼?
請再描述得清楚一點。
謝謝
NI AE Support Joe
你好我的問題是這樣的,在我附件WORD檔中的圖形,那是我擷取完波形後的結果,然後存檔成lvm檔,問題來了,我再讀取同樣一個檔出來時顯示在S*、R1*及R2*卻不是向WORD檔中的一樣,而是便成單筆的訊號,而且擷取在S*的波形讀出來會跑到R1*,擷取在R1*的圖形讀出來跑到R2*,我想要的事我存檔後再讀取出來的都要根附件WORD檔一樣。
本來想把我儲存的檔案也放在附件,但因是lvm檔,無法夾帶檔案所以沒法放上來。
你好,
請問你是怎麼讓程式結束的?
你有讓整個程式跑完嗎? 還是強制按「Abort Execution」紅色圓點?
謝謝。
NI AE Support Joe
你好,
你的問題應該是在 sequence [0] ,檔案讀進來後 array的處理。
請參考一下我的solution,
不知道我的理解正不正確,試試吧
再請回應一下了
謝謝
NI AE Support Joe
你好
我的問題就像您說的是在Sequence 0的讀取程式,我參照過您給我的方法試過,讀出來還是只有單筆,還是無法讀出跟我附的WORD檔一樣,請可以給我您的mail我傳我儲存的檔案給您,讓您試試。
我讀取出來會是像我附件中那樣。
