Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
09-10-2014 11:43 AM - 已編輯 09-10-2014 12:05 PM
工程師您好,我的儀器是Agilent 66321B,用GPIB-USB-HS接到電腦,我是剛接觸的新手,由於想使用MFC去寫控制儀器的UI,請問要如何在程式中呼叫到可以控制儀器功能的函式呢? 有甚麼相關的資料可以研讀?因為不太了解,謝謝您。
在 09-11-2014 02:51 AM
如果你安裝了NI-VISA,你可以參考VISA裡面C的範例程式,裡面應會包含基本的VISA read/write的函式,再由這邊整合到你的MFC程式。這個方法你會需要瞭解兩個部分,其中一個是VISA API的使用方式,另一個則是儀器本身所支援的VISA指令,這個要看儀器的說明書。
但事實上一般做儀器控制,用LabVIEW是比較容易做到的。
若是你有使用LabVIEW,你可以在
http://www.ni.com/downloads/instrument-drivers/zht/
找到你使用的儀器的驅動程式
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.model_page?p_model_id=1676
用這個儀器驅動程式開發儀器控制程式會簡單得多,你可以用LabVIEW寫好儀器控制的程式,再整合到你的MFC程式裡面。
在 09-11-2014 03:42 AM
那想請問是不是有兩種方式1.您說的NI-VISA 2.使用NI-488.2 呢? 由於也沒學過LabVIEW,應該只能從MFC直接下手,若是我剛說的兩種方式,請哪種方式會比較好使用?最後一個問題就是,我所要的功能是不是都可以在範例程式都有,而這樣就能夠整合到MFC中? 很謝謝您!
在 09-11-2014 04:58 AM
VISA是一個儀器溝通的通用架構
http://www.ni.com/visa/
可以支援不同的儀器介面(例如GPIB、Serial、USB等)
因此你現在使用GPIB的介面,NI-488.2這個GPIB的驅動程式是需要的。但若是要直接寫介面的指令(例如488.2)來做儀器控制,等於是寫更底層的指令,會比透過VISA更複雜。
你要的功能範例程式有沒有,最好的方式還是還是請你先看過範例程式,再自行評估你想要做到的應用,會比較可靠。
Thanks!
We'll be in touch soon!
