各位好:
我使用Labview 2013連接Tektronix 2024示波器, 使用內附的Sample Code-"Tektronix DPO MSO 2000 4000 Series Acquire Digital Voltmeter Example.vi", 可是卻發生"Error -1074000000"
再使用Sample Code-"Tektronix DPO MSO 2000 4000 Series Acquire Continuous Waveform Example.vi", 卻有波型回來. 只是執行一段時間會發生一樣的錯誤.
不知該如何解決, 請教高手一下...
在 06-02-2014 08:58 PM
產生error code -1074000000的原因在於和儀器的溝通產生了error。
也就是query failure。
(http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361K-01/lverror/instr_driver_error_codes/)
請問你的電腦有安裝NI-VISA嗎?版本是?
如果不確是否有安裝及版本,可於NI MAX裡面查詢,如圖。
如確認電腦以正確安裝NI VISA,且版本高於4.1(driver的需求),卻依然還會有錯誤發生,您可作以下測試。
(另外請確認NI VISA、labview、windows作業系統的相容性)
1. Open NI-MAX
2. Select your Tektronix device
3. Click on "Open Visa Test Panel"
4. Configure the settings in the Configuration part according to the Tektronix Manual
5. Go to Input/Output
6. Enter the commands to acquire data for the digital channels in the "Select or Enter Command" Field. For the according commands see the Tektronix Manual.
以上的測試都是希望能將你麼問題narrow down。
最後提供參考資料給你:http://forums.ni.com/t5/SignalExpress/0xBFFA0046-0xBFFC0006/td-p/2537794
討論串一樣再討論有關error -1074000000的問題
