06-13-2012 04:54 PM
Buenas tardes estoy realizando una fuente trifasica para alimentar un Inversor trifasico (BUS_CC). Estoy conectado 3 fuentes de corriente alterna 127Vrms a la salida del los filtros obteniendo de esta forma una tension de 310Vdc aproximada que es la que ira conectada al inversor.
Quiero visualizar en una grafica el tiempo de carga de los condensadores. Ya que voy a utilizar una circuito de precarga para dicho condensadores entonces necesito saber que tiempo tarde estos condensadores en llegar al valor maximo de 310Vdc
Solved! Go to Solution.
06-14-2012 02:10 PM
Hi, The following link will allow assist you in seeing the charge of capacitors; http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/030CDBEF18515D6486257199006AEF56?OpenDocument
06-14-2012 03:19 PM
thanks!
