Bonjour,
Vous pouvez très bien faire une acquisition de 2 min avec LabVIEW et votre USB-6009. Par contre, il faut utiliser les fonctions du driver NI-DAQmx Base. Les fonctions relatives à ce driver sont dans la palette de fonctions >> Mesures NI >> Ni-DAQmx Base.
Pour utiliser votre carte USB-6009 avec Signal Express, il faut construire un VI dans LabVIEW et l'appelé en tant que "User-defined step" dans Singal Express. Il faut la version 7.1 de LabVIEW. Etant donné que votre carte est supportée par le driver NI-DAQmx Base, vous ne pourrez pas faire l'acquisition directement dans LabVIEW. Voici la
procédure à suivre pour utiliser des cartes supportées par NI-DAQmx Base avec Signal Express.
Salutations,
Isabelle
Ingénieur d'applications
National Instruments France
