Hola Juanjo11,
Este ejemplo te demuestra como adquirir datos de manera continua empleando un reloj externo. Asimismo podrás encontrar instrucciones para realizar las conexiones. El NI 9234 tiene Interfaces de Funciones Programables (PFI) por lo cual puedes programar cada interfaz como Static digital input, Static digital output, Timing input singal para AI, AO, DI, DO o funciones counter/timer. Timer output signal de AI, AO, DI, DO o funciones counter/timer. En este caso se conectará el reloj externo a una línea PFI para sincronizar la entrada analógica del sistema.
Ejemplo: Continuosly Acquire Data Using an External Clock
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-12262
Saludos,
Lis Villanueva.
Applications Enginner.
National Instruments.
