12-09-2015 07:32 AM - edited 12-09-2015 07:33 AM
Hola. Necesito adquirir muestras a otra tasa de muestreo que la interna del módulo NI 9234, como y donde puedo configurar el reloj externo del NI 9234?. Muchas Gracias
12-10-2015 02:30 PM
Hola Juanjo11,
Este ejemplo te demuestra como adquirir datos de manera continua empleando un reloj externo. Asimismo podrás encontrar instrucciones para realizar las conexiones. El NI 9234 tiene Interfaces de Funciones Programables (PFI) por lo cual puedes programar cada interfaz como Static digital input, Static digital output, Timing input singal para AI, AO, DI, DO o funciones counter/timer. Timer output signal de AI, AO, DI, DO o funciones counter/timer. En este caso se conectará el reloj externo a una línea PFI para sincronizar la entrada analógica del sistema.
Ejemplo: Continuosly Acquire Data Using an External Clock
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-12262
Saludos,
Lis Villanueva.
Applications Enginner.
National Instruments.
12-11-2015 11:17 AM
Hola Juan
El modulo 9234 solo acepta reloj externos de otros modulos que esten conectados al cDAQ y tenemos que tener presente que el rango que el 9234 soporta esta dentro de .0.391 kS/s a 52.734 kS/s. Esto se puede observar aqui
Por lo tanto podemos utilizar el nodo de propiedad de "DAQmx timing" y seleccionar el modulo del cual quiero importar el reloj y luego definir la tasa de muestreo, pero recuerda que este debe de estar en el rango antes mencionado.
Aqui hay un ejemplo del codigo que necesitas incorporar en la tarea de DAQmx, este se encuentra en la publicacion numero 3
Saludos.
