Bonjour,
j'avais déjà posté une question qui était celle-ci :
"Bonjour,
je réalise des acquisitions de données par l'intermédiaire de carte 6533, qui sont connectés à mon optoélectronique par des TBX-68. Or j'observe, qu'à chaque fois que je branche mes TBX-68 à mon optoélectronique, le microcontrôleur à l'intérieur de l'opto me fournit des données bruitées.
Je med emande donc si cela peut avoir un rapport avec le TBX68 et une mauvaise connection. Pour ce qui me concerne, les seules connections réalisées sont la liaison entre les bornes d'acquisitions (DIO A0 à DIO D7) et la masse (GND). Faut-il qu'en plus, je relie des bornes à mon 5V ou ce genre de choses. Ou autre possibilité, mon problème ne peut pas venir des TBX-68.
Merci d'
avance.
Sincèrement, Nicolas"
Et on m'avait répondu cela :
"Bonjour,
Pour acquérir des signaux numériques, connectez uniquement vos voies sur les entrées DIO : pas de connection à la masse et pas de connection au +5V.
Le TBX-68 qui n'est qu'un boîtier de connexion ne semble pas être la cause de votre problème.
Cordialement,"
Bêtement, j'ai appliqué cela et effectivement, je n'observais plus de bruit parasite. Néanmoins, en réfléchissant un peu, je me suis demandé comment les cartes DIO arrivent à reconnaitre la valeur sur les borniers puisqu'ils n'ont pas la masse relative aux valeurs.
D'autre part, cela m'a généré d'autres problèmes, parfois pour une raison que j'ignore, les borniers saturent et tous les ports se mettent à 1!!!!!!
Est-ce quelqu'un aurait une raison et/ou une solution ?
Merci d'avance.
