Multifunction DAQ
adquisicion de datos,testeo de señales de entrada
alguien que me pueda ayudar en dar un ejemplo de testeo de entradas en tarjetas de adquisicion de datos para mi caso MIO
(6040e) o encamine para hacer un proyecto ,solo de voltajes que haga la prueba entrada tras entrada,una ala vez,y que cuando falle no pare solo cuando haya terminado y al final de resultados de la misma
(3,771 Views)
Accepted by r2d2_90
Hola arturo90
Si estas usando LabVIEW, podrìa servirte el buscar los ejemplos que se encuentran en LabVIEW >> Help >> Find Examples, ahí hay una opción que te permite ver varios ejemplos en "Find Examples..." enseguida se abrira una ventana donde te aparecerán los ejemplos ordenados en carpetas, abre la carpeta "Hardware Input Output" y enseguida la subcarpeta "DAQmx" después, en la carpeta "Analog Input" encontrarás varios ejemplos que pudieran ayudarte, te recomiendo que revises "Voltage - Continuous Input.vi"
Espero que te funcione.
Saludos
(3,665 Views)
