Hallo Petric
Ich möchte zuerst das Ganze rekapitulieren:
Du hast deine Karte in MAX getestet und alles hat funktioniert. In der LV 6.0.2 Entwicklungsumgebung funktioniert auch alles. Erst wenn du aus deinem VI ein Executable machst, dann kriegst du diesen Fehler!
Wenn das der Fall ist, dann musst du sicherstellen das auf dem Zielrechner die gleiche NI-DAQ Version wie auf dem Entwicklungsrechner installiert ist und auch das die Device Number der Karte auf Ziel- und Entwicklungsrechner die gleichen sind. Dieser Fehler tritt oft auf, da es vorkommt das die beiden Systeme verschiedene Device Nummer verteilen. Die Device Nummer kannst du auf dem Zielrechner im Eigenschaftsfenster der Karte neu zuordnen.
Falls du diese Punkte schon alle ausprobiert hast ode
r ich etwas falsch verstanden habe, dann melde dich erneut.
Gruss
Luca
Luca
