Multifunction DAQ
Reply
PC über USB mit cDAQ 9132 verbinden
Hallo,
ich möchte eine NI cDAQ-9132 mit Windows Embedded Standard mit einem anderen PC über USB verbinden, um auf dem PC anschließend LabVIEW zu benutzen.
-Bei der Verbindung des PC mit der cDAQ-9132 über USB wird kein Gerät in NI MAX angezeigt.
-Bei der Verbindung des PC mit der cDAQ-9132 über Ethernet wird in NI MAX die cDAQ-9132 unter Netzwerkumgebung  aufgelistet. Jedoch kann LabVIEW nicht auf das Gerät zugreifen.
Wieso wird die cDAQ-9132 bei der USB-Verbindung mit dem PC nicht erkannt?
mit freundlichen Grüßen
Johannes
(211 Views)
Re: PC über USB mit cDAQ 9132 verbinden
Hello joro_kl,
the cDAQ 9132 is like a PC. You have the same connection rules like when you connection two PC together. For your Information on the cDAQ 9132 can also LabVIEW installed for developing an application.
You can use TCP/IP or Network Shared variables to make an communication between the PC and the cDAQ 9132, for this on the cDAQ and application must run which distribute the values, so the PC can have access to them.
The options you want to have are only available, if real time runs on the cDAQ 9132, then this is a real time system not an Windows embedded target.
best regards
Alexander Glasner
CER AES
(179 Views)
