NI Home
Cart Cart | Help
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
You are here:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Reply
Member
ing Erny
Accepted Solution
NI 6251 quiero leer dos señales
tengo una targeta NI 6251 quiero leer dos señales para checar el encendido de una pieza que es entre los 50 uS(micro segundos) se puede con esa tarjeta?
Member
franciscoS
Re: NI 6251 quiero leer dos señales
Hola ing Erny,
Cual de las siguientes es la que estas usando?
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/209149
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14125
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14124
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/209213
Saludos
Francisco S.
ELP Support Engineer
www.ni.com/soporte
Member
ing Erny
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/141​24
quiero leer dos señales analogicas al mismo tiempo (voltaje de entrada y de salida) para saber el tiempo de encendido de la pieza... es un relay de estado solido (SSR)
Gracias!
Member
franciscoS
Si tu duda es con respecto al tiempo de muestreo del puerto analogico, no le vería algun problema ya que esa tarjeta muestrea a 1.23MS/s. Ahora, por lo que dice la imagen, estas señales tienen una amplitud de 12.5 y 31.8 Voltios aproximadamente por lo que tendrías que disminuir este voltaje ya que tu tarjeta solamente acepta señales de entrada entre -10 a 10 V.
Espero sea de tu ayuda
Francisco S.
www.ni.com/soporte
By using this web site, you accept the Terms of Use for this web site. Please read these Terms of Use carefully before using any part of this site. Please go here for information on ni.com's copyright infringement policy.
My Profile | Privacy | Legal | Contact NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    E-Mail this Page E-Mail this Page
