Multifunction DAQ
Medir Flujo
Hola amigos, estoy haciendo un proyecto el cual consta medir el flujo de agua con Labview y una Ni DAQ, alguien tiene algun programa para poder hacer esto?
El sensor que uso lo anexo en una foto, el cable rojo es voltaje, el negro es tierra y el amarillo es señal.
Necesito poder visualizar los valores en un indicador numerico y en una grafica.Flu.1.png
(4,545 Views)
That image is not enough to tell anyone what the sensor does or what sort of signal it outputs. Why don't you attach the data sheet? Why don't you say what sort of DAQ device you have? Why don't you look at the DAQmx examples that come with LabVIEW?
(4,535 Views)
Saludos danieltuzc,
Gracias por utilizar los Foros de Discusión de National Instruments, como comenta Dennis_Knutson es necesario nos compartas un poco más de información sobre tu proyecto.
¿Cuál es el modelo de tu sensor?
¿Su salida es de voltaje, corriente, frecuencia, etc.?
¿Qué rangos de flujo deseas medir?
¿Qué precisión requieres para tu medición?
¿Qué dispositivo NI DAQ planeas utilizar?
Así bien, me tomé la libertad de realizar una búsqueda rápida basado en la imagen encontré que posiblemente se trate de un YF-S201, ¿podrías confirmarnos si este es el modelo de tu sensor? De ser así, lo más parecido que logré encontrar a un datasheet fue este documento. Te pido por favor verifiques que el modelo de tu sensor corresponda con el datasheet.
Así bien, según dicho documento la salida del sensor es una salida PWM, por lo que tendrás que medir la frecuencia del mismo para poder determinar el flujo que cruza a través del sensor, sin embargo según el documento no se trata de una relación totalmente lineal, por lo que te recomiendo utilizar una escala personalizada del tipo tabla, el documento especifica algunos valores conocidos para el sensor que podrás utilizar en tu escala personalizada.
Te comparto algunos links que pudiesen serte útil:
Frequency Measurements: How-To Guide:
http://www.ni.com/tutorial/7111/en/
How to Take a Frequency Measurement with an Analog Input Channel:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0A335655A8FF2C69862570BD0052DFDA
What Are NI-DAQmx Custom Scales, and How Do I Use Them?:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0464919A11C092E386256D800079C3BB
How Do I Programmatically Create NI-DAQmx Custom Scales in LabVIEW?:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F7DAE47B4408A86F8625765700767FCD
Custom Scales:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370466V-01/mxcncpts/customscales/
Nuevamente, te pido nos confirmes si efectivamente este es el modelo de tu sensor, quedo al pendiente, saludos cordiales.
David P.
www.ni.com/soporte
(4,494 Views)
Muchas gracias por sus consejos amigos y asi es David, es ese mi sensor y lo quiero utilizar con una USB DAQ 6210 y quiero medir un flujo continuo atravez de un tubo y la medicion maxima y minima sera la que soporte el sensor.
(4,438 Views)
