Se in MAX non appare la cartelletta "traditional nidaq devices" significa che nessuna scheda supportata da questo driver è installata sul PC.
I vi che utilizzano Traditional NiDaq, non possono essere usati con schede che non sono supportate da quel driver. Quindi ti toccherà modificare il codice della tua applicazione per utilizzare il driver NiDaqmx.
Dal post sembra utilizzi LabView, in questo caso esistono dei VI (
Traditional NI-DAQ Compatibility VIs ) che permettono di utilizzare un vecchio VI (con funzioni traditional nidaq) su schede supportate solo da DaqMx con minimi cambiamenti (sarà comunque necessario partire dal .vi, testarlo e in fine ricreare l'eseguibile).
Se ti servono maggiori informazioni prosegui il thread, se scrivi in inglese avrai molte più risposte da sviluppatori di tutto il mondo.
Ciao. Nicola.
--TRANSALTION--
The question was about how to use an executable based on Trad. NiDaq with a board supported only in DaqMx.
I answered that he'll need to modify the code (using DaqMx) and build the executable again. If all was developed with LV I suggested to try Traditional NI-DAQ Compatibility VIs.
Bye.
NicolaC
