02-19-2015 10:28 AM
Salve a tutti,
cerco di sintetizzare il problema:
con i giusti accorgimenti ho installato, su un nuovo PC con Windows 8, Visual Basic 6.0 + Servicepack 6 ed il Measurement Studio per vb 6.0.
funziona tutto alla perfezione tranne il controllo per la strumentazione GPIB.
Ho provato ad eseguire un programma che gira normalmente su Windows XP (legge semplicemente delle misure da un multimetro 34401A), ma lo strumento indica due errori -420 e 550. Per capire meglio il problema ho creato un nuovo progetto inserendo solo il componente gpib e scrivendo 4 righe di codice che su Windows XP funzionano alla perfezione:
cwgpib1.BoardNumber=0
cwgpib1.PrimaryAddress=22
cwgpib1.SecondaryAddress=0
cwgpib1.configure
cwgpib1.Write ":READ?"
ma niente, il problema è lo stesso.
l'unico modo perchè funzioni e che apra le proprietà del controllo , clicchi su Update e poi su applica. così facendo sullo strumento compare l'indicazione "Rmt" e quando eseguo il programma funziona alla perfezione.
Se salvo il progetto chiudo e rieseguo il problema si ripresenta.
Qualche suggerimento?
02-19-2015 10:58 AM
02-20-2015 03:48 AM
thank you for your Help. i've tried but the problem is the same.
02-23-2015 03:36 AM
Ciao,
potrebbe tratttarsi di un problema di compatibilità con Windows 8.
Stai usando Measurement Studio 2013?
02-23-2015 04:01 AM
Ciao,
per non complicare troppo le cose ho installato una vecchia versione se non erro la 7 (funzionante con Vb6.0)
