08-27-2015 02:54 AM
Bonjour, 🙂
J'utilise visa.lib dans mon code c++. Le problème c'est que quand je compile j'ai ces erreurs qui s'affichent :
visa.lib(visglu32.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol _InStandaloneExecutable@0 referenced in function ___RunStateChangeCallback
visa.lib(visglu32.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol _ExitAsyncCallback@4 referenced in function _viEventHandler@16
visa.lib(visglu32.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol _EnterAsyncCallback@4 referenced in function _viEventHandler@16
Je sais que l'erreur "LNK2019" indique que l'éditeur de liens n'a pas pu trouver de définition pour le symbole externe. Est-ce qu'il faut que je rajoute d'autre fichier?
Quequ'un saurez d'où ça peut provenir?
Merci d'avance pour votre réponse.
Solved! Go to Solution.
08-28-2015 03:43 AM
Bonjour,
Essayez de rajouter manuellement visa32.lib dans la liste des dépendences du linker :
http://stackoverflow.com/questions/23527788/error-lnk2019-when-compiling
Cordialement,
Pierre-Emmanuel BELLES
Certified LabVIEW Developper
Certified TestStand Architect
09-02-2015 03:39 AM
Bonjour,
Merci! ça m'a bien aidé! 🙂
Bonne journée!
09-02-2015 03:47 AM
Super! N'hésitez pas à officiellement "valider" le post qui fournit la réponse (même s'il ne s'agit que d'un lien) à votre problématique ; cela aidera les prochaines personnes qui rencontrent cette même problématique à atteindre plus rapidement la solution.
Aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez ajoutez des "Kudos" aux membres du forum qui vous ont aidé.
Bonne continuation dans le développement de votre application!
09-23-2015 04:45 AM
On fait comment pour ajouter des "kudos?" ^^
