LabWindows/CVI
sauvegarder un fichier de mesure d'un VNA R&S
Bonjour à tou-te-s,
Nous travaillons sur l'automatisation de mesures en crbm qui consiste à prendre pour chaque pas du brasseur (moteur qui tourne de 1°) des mesure sur un analyseur de réseau VNA R&S ZNB8. et nous avons un petit problème avec l'enregistrement du fichier de mesure. Et nous travaillons avec Labwindows
Après la configuration du "setput" de l'analyseur et un "run" de mesure, nous cherchons à enregistrer les datas sur un répertoire placé sur le disque du VNA et ensuite de placer ces fichiers sur un emplacement d'un disque du réseau.
Notre idée était la suivante :
1-On sauvegarde les données sur un répertoire de l'analyseur avec un nom de fichier qu'on choisit
2-On transfert ce fichier sur le répertoire du disque réseau
3-On supprime le fichier de l'analyseur.
Le problème est que même la première étape n'est pas concluante. Pour être honnête, nous comprenons difficilement les fonctions du driver vna. Nous (surtout les stagiaires) avons passé beaucoup de temps à les implémenter mais sans succès. On espérait trouver une fonction qui sauvegarde les datas en lui spécifiant le chemin pour atteindre le répertoire ainsi que le format qu'on souhaitez des paramètres S.
Quelqu'un connait-il suffisamment ce procédé et  nous aider pour implémenter cette solution?
Je vous mets en copie Anaël Levy stagiaire qui travaille sur l'automatisation de la crbm.
je vous remercie par avance
Cordialement,
christophe bourcier
Message 1 of 1
(2,824 Views)
