04-30-2013 03:25 AM
Bonjour,
je travaille actuellement sur labwindows CVI 2012.
j' ai créé un projet ainsi qu'un exécutable.
Lors de 'édition des paramètres de l'exécutable créé, j'ai souhaité obtenir un raccourci sur mon bureau.
Cela fonctionne correctement.
Cependant j'aimerais modifier l'icone ( CVI) qui apparait sur le bureau directement dans labwindows.
Est ce possible ?
Merci
cordialement
Loic
Solved! Go to Solution.
04-30-2013 03:35 AM
Bonjour,
yes it is possible...
Use the menu Build / Target Settings, in the respective panel the forth line is about the Application icon file. You can use the Browse button in this line to select your favorite icon.
04-30-2013 03:38 AM
Thank you very much...
05-02-2013 02:41 AM
Re bonjour,
Pour labwindows 2012, il n'y a aucun probleme.
J'utilise aussi labwindows 8.1 mais la par contre il y a un probleme.
Quand je rajoute mon icone sur le même principe, je ne peux pas compiler car l'erreur suivante apparait :
"Error compiling ressources. Make sure your tmp directory is writeable and not full".
Et quand j'enlève l'icone ajoutée, la compilation se déroule sans problème.
Merci pour votre aide.
Loic
05-02-2013 02:57 AM
I don't remember CVI 8 anymore ... but may be this may help you?
05-02-2013 08:06 AM - edited 05-02-2013 08:06 AM
Hello Loic,
You are posting on the English part of the forum. To make sur everybody understand please post your messages in English.
There is also a dedicated forum for French-speaking people, if you rather like talk with us in French please post here.
Have a nice day,
M-Junior
