09-16-2013 04:13 AM
Fehler beim Istallieren vom Distribution Kit
.\Distribution.cpp(363): InstallerError 10002
Schwerer Fehler. Objekt nicht gefunden.
class CPart object lookup by ProductCode failed to find object {7ABA9E0D-B98F-4B66-896F-BB992B8821C9}
und wieso kann ich die cvirte.dll nicht einfach nur in system32 kopieren.
Ich würde gerne die Treiber (inclusiv cwirte.dll) in ein Distribution Kit stecken. Um nicht jedesmal die treiber CD zu Installieren.
Habe CVI2013.
Danke!
09-17-2013 03:43 AM
leider is mir die Problemstellung etwas unklar. Kannst du das Problem bitte nochmal genauer schildern?
Was meinst du mit "die Treiber (inclusiv cwirte.dll)" in ein Distribution Kit stecken??
Lg Jerry
09-18-2013 07:31 AM
Danke für Deine Antwort!
Wenn ich an einem anderen Rechner mein Programm laufen lassen möchte,habe ich immer das Problem, daß dem Rechner die cvirte.dll fehlt.
Erst wenn ich die National CD mit den Treibern installiere geht es.
Ich würde gerne in mein DistributionKit die cvirte.dll mitliefern.
09-18-2013 07:50 AM
das sollte auch passieren wenn man den Menu-Befehl Build/Distributions benutzt. Dann erzeugt CVI einen Installer mit allen benötigten (und einigen nicht benötigten) Dateien. Es reicht es nicht, nur das eigene Programm zu kopieren, da außer CVIRTE auch noch paar andere Dateien erforderlich sind.
09-23-2013 02:49 AM
Dieser Fehler wird angezeigt wenn die LabWindows/CVI Run-Time Engine fehlt oder die falsche Version installiert is. Es kann sein das die LabWindows/CVI Run-Time Engine
nicht in deinem distribution kit mit eingebunden ist oder eine ältere Version der Run-Time Engine existiert die nicht meit deiner *.exe übereinsteimmt. Um den Fehler zu beheben kannst du dir die neueste Version der Run-Time Engine hier http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/tech/lang/de/pg/1/sn/catnav:du,n8:1627,ssnav:sup/ herunterladen. Oder du fügst die Run-Time Engine in deinem LabWindows/CVI Distribution Kit ein.
Um die Run-Time Engine miteinzubeziehen gehst du wie folgt vor.
Das sollte das Problem beheben.
MFG Jerry
