12-12-2006 04:31 AM
12-12-2006 04:43 AM
12-12-2006 04:49 AM
Nein. Zu 99% hast du die Beenden-Terminal des Loop auf "Fortsetzen solange True", d.h. solange du ein Signal am Terminal anliegen hast, läuft der Loop.
Entweder musst du deinen Stop-Button invertieren oder aber die Bedingung auf "Stoppen wenn True" setzen. Dazu kannst du das Terminal des Loops rechtsklicken und den entsprechenden Modus auswählen.
12-12-2006 05:40 AM
12-12-2006 05:52 AM
12-12-2006 06:11 AM
O.K. ich habe es "geblickt" aber ich sage dir besser nicht was der Grund war, sonst beändest du gleich den post.
Nein, Spaß bei Seite ich habe den code der die .txt Datei generiert in den Case mit der Selector Beschriftung Null gelegt.
Das was dabei raus kommen muß ist auch mir jetzt klarr.
Auf jeden Fall funktioniert es jetzt so wie ich es mir vorgestellt habe.
Ich Danke dir Herzlich für deine Hilfe und die Zeit die du dir genommen hast.
Liebe Grüße
Gregor
12-12-2006 06:16 AM
Aufgrund des Bildes, das ich gepostet habe, wäre Case 0 korrekt. Man solche Cases immer von mehreren Seiten umsetzen.
Wichtig ist einfach, dass du verstehst was Sache ist und wie dein Programm abläuft. Schliesslich führen viele Wege nach Rom.
Es ist immer wieder schön, wenn man neuen LV-Benutzern helfen kann. Dafür ist man hier schliesslich aktiv.
Gruss Thomas
P.S.: Wenn möglich, Poste deine Nachrichten zukünftig in Englisch. Dadurch erhältst du in der Regel schneller Antwort, da einfach mehr Benutzer englischsprachig sind.
