12-12-2006 12:22 AM
12-12-2006 12:38 AM
Hallo Gregor
Eine Möglichkeit wäre das ganze in einem Loop abzufahren und die Speicherung nur alle drei Minuten durchzuführen (dadurch würdest du auf die lokalen Variablen verzichten können). Das heisst in dem einen Loop die Zykluszeit bei 500ms belassen, und z.B. alle 360 Iterationen die Daten schreiben. Die selbe Möglichkeit hast du natürlich auch, wenn du die beiden Loops beibehältst.
Wenn du weitere, bessere Ideen und Vorschläge haben willst, ist es besser, wenn du das vi postest.
12-12-2006 12:57 AM
Hallo und herzlichen Dank für die superschnelle Antwort.
Natürlich kann ich das Vi posten.
Gruß Gregor
12-12-2006 01:01 AM
12-12-2006 01:18 AM
da wird nur der Mittelwert gebildet und eine Toleranzgrenze definiert.
sorry, habe ich vergessen zu posten.
Ich erfasse mehrere Temperatur und Feuchte Sensoren alle 500ms und möchte diese Werte alle Minuten in eine .txt Datei speichern.
Das funktioniert alles recht gut , nur das Problem mit dem unterschiedlichem Timing.
12-12-2006 01:31 AM - edited 12-12-2006 01:31 AM
Message Edited by becktho on 12-12-2006 08:31 AM
12-12-2006 01:51 AM
12-12-2006 03:32 AM
12-12-2006 04:08 AM
12-12-2006 04:27 AM
