synchronisation entre fichier exucutable et mon afficheur
Bonjour,
J'ai un décalage d'affichage entre le fichier exucutable et mon appariel.s'il vous plaie est ce qu'il y a une solution pour synchronisé entre les 2.
Rq: j'ai installé sur mon PC les deux logiciel LabVIEW Run-Time Engine 2011 et NI-VISA 5.2.
merci
(2,089 Views)
-          What kind of device or hardware are you using? What kind of delay do you have, when you are acquiring data or when writing?
-          Does it happen in the VI too?
-          Does the executable run fine without errors, just the delay?
(2,071 Views)
Bonjour,
-j'ai utilisé l'afficheur xalis 9000U1 comme matériel,100ms comme delais de lecture
-Ca n'arrive pas sur VI.
- l'exécutable fonctionnera parfaitement sans erreur, seulement le probléme de retard.
(2,066 Views)
when you were building the application from the VI, did you try to disable "allow debugging" on VI properties?
disable debugging
(2,049 Views)
